LG 42CS460-ZA 42CS460S 42CS460T CHASSIS LD21C MFL67360707 1202-REV00
6.2 MB
LG 42CS460-ZA 42CS460S 42CS460T CHASSIS LD21C MFL67360707 1202-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 42CS460-ZA 42CS460S 42CS460T CHASSIS LD21C MFL67360707 1202-REV00 [1st page]
LG 42CS460-ZA 42CS460S 42CS460T CHASSIS LD21C MFL67360707 1202-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 42CS460-ZA 42CS460S 42CS460T CHASSIS LD21C MFL67360707 1202-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-21C 42CS460ZA 42CS460S 42CS460T LD21C 1202REV00 42 CS 460 ZA LD 21 MFL 67360707 1202 REV 00 42CS460 REV00 42CS460-ZA 1202-REV00
LG 22LD350 5perc után megbolondúl
Sziasztok! Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m. A probléma: Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni. Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv Figyeljétek majd a LED-et is! Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül. Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza. De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN! Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem. Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba. Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba. A válaszokat szívesen várom.
51-es LG tv 11ak30a10 belsővel
Üdvözlet Mindenkinek! Szeretnék valami tippet a fenti tv-hez. OSD működik,/kék háttér , menü , hangyák háborúja ok/ hangoláskor, ha állomást talál összeugrik horizontálisan 10-15 cm-re szürkés háttér. Minden segítséget megköszönnék.
Hyundai HLH32840MP4R össze-vissza kapcsolgat. (megoldva)
Nevezett készülék össze-vissza kapcsolgat. Csatornákat, bemeneteket, vált magától, hangerőt max/min között változtatja, stb. 17MB62-2.6 a main. Tápegységet lecseréltem próbára, mert olvastam arra vonatkozó infót, hogy valakinél az volt a ludas. (bár mérések alapján az eredeti is jó volt). Természetesen "kezelőt" lehúztam (igaz ebben érintős van) csakúgy mint az infra vevőt, de nem változott semmi. Érdekes módon, ha menüt előhívom az szépen megmarad, annak kijelzéséig nem vált/kapcsol/szabályoz semmit rendellenesen. Ezek után a flasht kezdtem gyanúsítani. Tartalmat áttöltöttem egy új ic-be, ami nem okozott javulást. Másik tartalmat még nem sikerült találnom, így csak a régivel kísérleteztem.
Szóval itt elfogytak az ötleteim, csak a remény maradt, talán valaki találkozott már ilyen hibával és tud tippet adni a megoldásra.
Köszönettel: Kiss Z.
LG 6871L-3806D t-con vgh kimenetnél ismeretlen alkatrész - Megoldva
Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
