Holnap (az-az pénteken) megyek megnézni egy a címben említett TV-t.
A hibajelenség amit mondtak róla (még nem láttam):
Néha bekapcsol majd kikapcsol és ezt ismételgeti.
Van mikor elég sokáig bírja, de előjön a hiba! (KIKAPCSOL magától)
Amikor kikapcsol a STBY led világít.
Én elsődlegesen a TÁPEGYSÉGRE tippelek a hallottakból.
Ezért keresem a rajzát neki, hogy ha megyek akkor egyből tudjam hogy milyen alkatrészeket is kell vinnem.
A kondikra gondoltam elsőként.
Elméletileg ennek kell benne lennie:
http://www.agelektrometal.com/dps-119cp-dps-119cp-a-2950298304-philips-42pfl6067-k12-power-board-besleme-karti-psu
Vagy ha van valakinek tippje aki ismeri ezt a tápot, hogy mit érdemes kapásból cserélni rajta vagy mérni....
Azt az infót is szívesen fogadom. :)
És még, hogy a táp kimeneti csatlakozóin pontosan milyen feszültség értékeket is kellene majd mérnem ha nincs feltüntetve a panelon.
Az infókat előre is köszönöm.
Üdv Mindenkinek !
Hozzám került egy 42"-os Philips LCD. Sajnos valaki előttem a Master inverter panelen megpróbált IC-t (BD9897)cserélni, és felszabta a fóliákat az IC alatt.
Ha valakinek lenne eladó:
-bontott de működő Master/slave párja
vagy
-külön master panelja
vagy
-olyan master panelja amin a trafók, vagy a FET-ek hibásak (az enyémben ezek jók...), kérem tegyen ajánlatot !
Előre is köszönöm a segitséget !
LCDdoki
Van egy ilyen TV-m és két hete már így sípol, mostanra már elviselhetetlen lett, inkább be sem kapcsolom.
Anyámék/idősebbek nem hallják, de minket fiatalabbakat nagyon zavar.
Belülről teljesen kitakarítottam, de semmi változás.
Szerintetek mi baja lehet, javítható?
Kezdő vagyok még TV javításban.
Előre is köszönöm!
Üdvözlök Mindenkit!
LG 29FS2ANX Schassis MC-05HA TV: mivel rossz volt a tulaj nekem ajándékozta, mondván te úgy is megtudod magadnak csinálni! "Én már a gatyámat ráköltöttem az utóbbi öt évben és megint rossz. Évek óta a logóknak csak a fele van a képernyőbe."
40Km autóztatva, végre haza talált a kicsike: Gyorsan szét kap és mér. Füst nyomok, égett alkatrészek a sorvégfokban. C423-390pF, Q423-2SC5858, D423-FMQ-G5GS zárlat. Cserélve, rá a müterhelést Usys-143V. Derék: gondoltam 1 hiba megvan. A szekunder oldali U-sys köri elkók és a C813 mind csere, a táp 135V-ra beállt. Vissza kapcsolva mindent a TV indul, kép van de még mindig nagy a sorméret.
Olvasgatva itt a tanyán arra jutottam, hogy a 390pF-ot kivesz. A sorméret jó, de így látható a geometriai hiba. Befelé homorít középen a jobb széle, púpos a kép teteje középen. A hullámosság 100pF 2KV kitolható, de véleményetek szerínt, mi volna az igazi megoldás?
Még talán annyit, hogy 4:3 képcsővel szerelve, a szervice menű meg hát ugye eléggé trükkös.
