Szevasztok emberek!
Van egy munkatarsamnak egy ilyen masinaja es azt mondta ,latott v-mi olyasmi videot,h az USB csatijat szoftozassal fellehet eleszteni egyeb multimedias eszkozok kezelesere,mert ugyanis most allitolag csak "szervizeleshez" hasznalhato .
Ha jol tudom akkor egy uj szoftver megoldana a problemat. :)
De saja nem tudom merre talalok ilyesmit hozza!
Ha v-ki tudna a megoldast kerem irja meg .
Addig is koszonet!
P.Laci
Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
Szevasztok!
Nem világított a készenlétit jelző LED.
Széthúztam a tévét, megáldottam. Mindig hasonlóan szoktam kezdeni, mielőtt elkezdeném a hiba keresését.
Azaz a gyanúsítható pontokat végigforrasztottam a táprészben, a gyanúsítható elkókat (ESR) kicseréltem.
Például a C808 100uF 35V.
Erre eltűnt a hiba. Nem szeretném, ha visszaköszönne.
IC801 STRF6656 táp IC van benne.
Ebben a tévében nincs T803 készenléti trafó. Mindössze egy darab RL801 relé van benne a demagnetizáláshoz.
Olyan rajzot találtam, hogy: MC007A_CE28H86T.pdf
A vizsgált részek egyeznek, de ez a rajz is opcionális részleteket tartalmaz.
Most jár a tévé, mit gondoltok, keresgéljek tovább, szokott ezekben elbújni egy hiba?
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a két ic-t illetően? Mennyire kompatibilis a kettő? Azt tudom hogy az YPPD-J014 helyett simán betehető az STK795-811,ilyet már magam is csináltam,V6-os plazmánál. Z-sus hibás volt a címben szereplő készülék, STK-t rendeltem bele,Y-sus segédtápját is rendbe raktam ahonnét a 15V érkezik. Teljesen jó képet ad a tv,de apró villogó piros pöttyökből álló,beégésszerű kép látható a fekete háttérnél. Kivehető az RTL felirat,meg vmi foltos emberi alak. Lehet az ic az oka? Egyébként stabilan megy. Köszi!Üdv!
