LG 42LD490-ZB CHASSIS LD03B SM
5.2 MB
LG 42LD490-ZB CHASSIS LD03B SM service manual (1st page)
Preview of LG 42LD490-ZB CHASSIS LD03B SM [1st page]
LG 42LD490-ZB CHASSIS LD03B SM service manual (2nd page)
Preview of LG 42LD490-ZB CHASSIS LD03B SM [2nd page]
    LG CHASSIS LD-03B 42LD490ZB LD03B 42 LD 490 ZB 03 42LD490 42LD490-ZB
Lg 32LB550B típusú led tv fehér foltok
Üdvözletem Tisztelt fórumtársak..
Egy LG 32LB550B típusú led tvben  a képernyőn  megjelentek fehér foltok de a tv rendesen működik tehát van képe...
A kérdésem az lenne hogy a tápegységben lesz a hiba vagy a ledsorban lévő ledek kezdenek meghalni?
Nem nagyon van még tapasztalatom LED tvkkel azért is kérdezek :)
A válaszokat előre is köszönöm..
LG CB-20F60 táp íc helyettesítése ( STRS5707 - STRS5708 ) Kész!
Sziasztok! Nem rég hozták ezt a készüléket, villám csapás érte. A táp ic oda van, a külső tranzisztoros megoldás sem jött be, mert a vezérlő része is tönkre ment. Az ic ára elég húzós ( 10 ezer a hq-nál ) ennyit már nem ér a készülék. A kérdésem az lenne hogy belehetne faragni a helyére STRS6708-at? Ebből az ic-ből bent maradt kettő is, ha valaki csinált ilyet megosztaná az eredményt, köszi.
LG 32LB76-ZD (ch:LD73C/LD75B) képhiba MEDOLDVA
Sziasztok! A címben szereplő 32" LCD hibája az, hogy bekapcsolva tökéletesen indul, jó a kép és a hang is, a funkciói tökéletesen üzemelni látszanak. Kb. 5 perc üzemidő után a képtartalom villódzik úgy 1 percig, majd eltűnik, és csak a háttérvilágítás marad, meg a hang. Érdekesség, hogy ha a mainboard (EAX37632202 0) árnyékoló serlegét leszerelem, akkor nem jelentkezik a hiba. Mi a túró okozhatja ezt????? (volt már itt Ferenc-nek 2012-ben ugyanilyen hibája, de a topikból nem derült ki a megoldás) Üdv: fridiszerviz
philips 42pfp5332/10 Nem kapcsolt be,jelenleg kikapcsolgat
Sziasztok! A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D Köszönettel Balázs
