Adott egy fenti kis TV. Tápot ráadva a LED világít, gombnyomásra indul, mert villog. De kép nincs.
Ezt követően a gombra sem reagál, csak tápelvétellel lehet újra kezdeni.
A belső tápfeszek rendben. 12V, 3.3V, 1.2V stb.
A kijelző LED-jeinek a háttér villanyt a bekapcsoláskor fellöki 50V környékére, majd szépen ejti le egészen 19V-ig, ott is tartja.
Ez egy fényes kijelzős vacak, semmit nem látok a LED-ek állapotából. Szétszedni sem lehet, mert ragasztott kijelző. (Innolux V236BJ1-LE2 C)
Szerintetek?
Main kép mellékelve...
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15   csere!!!!!
Segítségeteket szeretném kérni,került hozzám egy LG 26LH2000 lcd tv .Egyik napról a másikra jött elő a hiba  bekapcsol hang van kép nem jelenik meg 10 mp után vissza ál stb be.Nagyon úgy néz ki,hogy inverter be sem kapcsol. Találkozott már valaki ilyen hibával? Az inverter panelon a biztosítékon 24V körül mértem.A többi feszültség is meg van a  táp panelon Rajz hiányában nem tudom hol minek kéne lenni.(engedélyező jelek).
Kép vanmegvilágitva az lcd-t látszik a kép. Háttérvilágítás nics.
Táp tipusa LG EAX55176301 LGP32-09P PSU
Egy kis segítségre volna szükségem a fent említett plazmatévével kapcsolatosan.
A hiba a következő:
A készülék szenvedett a szokásos hang van kép nincs betegségtől. Az YSUS panelen kicseréltem az összes elkót (mert több fórumban hivatkoztak ezek elöregedésére.) A TV ezek után részben megjavult. De már az elkók cseréje elött is jelentkezett az jelenség (mielött végérvényesen eltünt volna a kép), hogy kb 10 perces használat után elöbb erős fehér villózásba fogott, majd a színek random átváltoznak a szivárvány minden színére, kicsit olyan, mintha inverz színeket produkálna, de főként természetellenes rózsaszín-viágoszöld színeket produkál olyan helyeken, ahol egyébként sötét, vagy adott esetben feketének kellene lennie. Átnéztem a forrasztásokat szinte mindenhol, forrasztási hibát nem véltem felfedezni.
A kérdés az, vajon mi okozhatja ezt a jelenséget.
A válaszokat köszönöm!
  üdv:    - cre -
remélem a fotókat sikerült "jól" csatolnom, mert az előnézetben nekem nem jelent meg.
