LG 42LS570S-ZB 570T 575S 575T CHASSIS LD22E MFL67360908 1202-REV00
10.3 MB
LG 42LS570S-ZB 570T 575S 575T CHASSIS LD22E MFL67360908 1202-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 42LS570S-ZB 570T 575S 575T CHASSIS LD22E MFL67360908 1202-REV00 [1st page]
LG 42LS570S-ZB 570T 575S 575T CHASSIS LD22E MFL67360908 1202-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 42LS570S-ZB 570T 575S 575T CHASSIS LD22E MFL67360908 1202-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-22E 42LS570SZB 570T 575S 575T LD22E 1202REV00 42 LS 570 SZB 575 LD 22 MFL 67360908 1202 REV 00 42LS570S ZB REV00 1202-REV00
lg_42px3rva-zc púpos kódolt kondik beazonosítása
Tisztelt szakik. Mindazonáltal, hogy egy rakat púpos kondi vár cserére a készülékben, azok hagyományos felirattal bírnak. ((egy 820uF 250V kondi beszerzésében-helyettesítésére tippeket kérnék)) Az X panelen lévő kondik azonosító felirata: 73423 33 2AT ezek C4, C5, C17, C18 felirattal vannak a panelon, de a kapcsolási rajzon ezeket nem találtam, alkatrészlistában sem. így néz ki: http://elcodis.com/parts/1972335/VES-100M1CTR-0405.html Az azonosításon felül kérnék segítséget, hogy ezen kódokat hogy kell "olvasni". Köszönettel D A
LG 42LH2000-ZA AUDLJG_lcd tv_negatív képrészek (MEGOLDVA)
Üdv mindenkinek! A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje?????? Üdv Megoldás: !!!!!! AS15 csere!!!!!
LG MC-059C Függőleges ic felrobbant.Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tvt,hogy egy recsenés után,csak egy csik lett a képernyőn,kinyitás után észrevettem,hogy az STV9326relugta magáról a tokot,miután kezdtem mérni a kondikat,a c313 as 100mikrós helyett,csak 10mikrós volt betéve gyárilag,ami alig volt már 4 mikró,a c307 es 100 mikró pedig teljesen kivan száradva,kérdésem hogy a c313as 10mikrós helyett tegyek e100 mikróst ahogyan a rajzon van,vagy tegyem vissza a 10est.
Toshiba 42wlg66 elindul majd 5mp után leáll
Sziasztok! Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
