LG 47LE5310 (LD01D) bekapcsolható, de csak az LG logó jön be, amely ciklikusan egy pillanatra a fejetetejére fordul.
Javítható ez az alaplap, vagy van esetleg valakinek ebbe való alaplap?
EBU60803661, EBU60803660, EBU60902211, EBT60927321
Helló Uraim,
Segítségre lenne szükségem egy LG 42PQ2000 plazma javításához.
Konkrétan a tápegységben van két felrobbant IC és azokról kellene infó, vagy rajz a tápegység panelról. Típusa: EAY59544701.
A kérdéses IC-k a 601 és a 801 pozíciószámmal vannak ellátva.
mj
Ebben a tvében szétégett a táp ic pár lába, meg a kabátot is eldobta, szerencsére a típusát meg tudtam nézni STRT2268, és még egy zéner volt zárlatos, de még mindig nem indúl, 5V, 33V megvan 12, 24V hiányzik. A szekunder oldalon nem találtam zárlatot, de amit letöltöttem rajzot, azon nincs meg a tápegység, ezért kérem a segítségeteket, mi lehet rossz, opto vagy valami ellenállás?
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
