LG 42PB4DA CHASSIS PA75C SM
11.9 MB
LG 42PB4DA CHASSIS PA75C SM service manual (1st page)
Preview of LG 42PB4DA CHASSIS PA75C SM [1st page]
    LG CHASSIS PA-75C 42PB4DA PA75C 42 PB DA PA 75
LG32LD450 háttérvilágítás probléma
Szép napot mindenkinek. 10 perc üzem után kezd villogni a háttérvilágítás majd leáll egészen a tv. Hidegen jól megy, villogás nélkül felgyúlnak a fénycsövek. Szerintetek cső vagy inverter probléma lehet?
LG 32LE2R LCD TV a HDMI bemenet kivételével nincs színe a képnek. Menü TXT színes.
Sziasztok! Volt-e már valakinek hasonló problémája? Menüt végignéztem nem találtam benne "eltekergetést" A képtulajdonságok visszaállítására nem javult a helyzet. Az üf. elmondása szerint este jó volt majd reggel már nem... Végigpróbált minden bemenetet, a HDMI-n kívül mindenhol fekete-fehér. Jelgenerátorral SECAM jel esetén van szín, PAL-ban nincs. Kérdés az volna, hogy memória tartalom sérülése miatt, lehet-e ilyen hiba, vagy a színdekóder ment tönkre? Üdv! Srobi
LG 32LF5610-ZF LCD-TV nincs háttérvilágítása_MEGOLDVA
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA:     A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
LG 42LF75 egy idő után eltűnik a kép, main csere! Megoldva!
A címben említett tv, kb 10 perc után eltűnik a kép, de a háttér világítás megmarad, és a hang is megmarad. Még egy kis idő után már a távra sem reagál, és a kezelő gombokra sem. Van olyan is hogy a kép összetörve visszajön, de ekkor sem reagál a kezelőszervekre. A tápok 5V, 12V meg van, és a hiba alatt is meg vannak. Lehet ez szoftver hiba?
