LG 42PN4500-SA CHASSIS PB31A 1301-REV00
8.5 MB
LG 42PN4500-SA CHASSIS PB31A 1301-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 42PN4500-SA CHASSIS PB31A 1301-REV00 [1st page]
LG 42PN4500-SA CHASSIS PB31A 1301-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 42PN4500-SA CHASSIS PB31A 1301-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS PB-31A 42PN4500SA PB31A 1301REV00 42 PN 4500 SA PB 31 1301 REV 00 42PN4500 REV00 1301-REV00
Sencor SLE-3258TCS (ch.: 5844-A6M34G-0P00 VER.00.03 )tv kikapcsolgat 10-15 percenként
Üdv Mesterek!
Adott készülék problémamentesen indul , megy de rövid időn belül kikapcsolgat stbyba. (akár rögtön vissza is kapcsolható)
Természetesen kínai "mindenegypanelon" sasszi. A remontról letöltött  tartalommal új spi benne, a stabicék körüli  elkók cserélve, ill. a táp primer oldalán is.Hiba maradt. Remélem valaki már találkozott ezzel a hibával és segít.
Köszönöm.
LG 26LC3R lcd tv elindul-leáll háttérfény kikapcsol
Üdvözlet mindenkinek. A fenti lcd tv-hez kérnék segítséget. Hol, merre keressem a hibát. Hálózatra téve táp indul, piros led világít, bekapcsoló gombot benyomva bekapcsol a háttérfény, 3-4 másodpercig van kép rajta, utána háttérfény kialszik, és a led tovább világít mintha semmi se történt volna. Kikapcs-bekapcs és ugyanezt produkálja. Tud esetleg valaki ilyen hibáról, mi okozhatja? Eddigi ténykedésem a szekunder oldalon kondikat kicseréltem, inverter trafók kimérve, jók, inverter panelon a fetek jók.
LG32LD420 Nem talál csatornát
LG32LD420 tv tuner nem talárál csatornákat.
Hangolás végigmegy.
Tuner feszültségek megvannak.
Ebben kérem a segítségeteket.
LG 26le3308 doesn't power up
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
Thanks in advance smiley
GF
Resoldered earphone socket
Chassis label
Chassis label
Board label
Board label
