Adott a témában szereplő TV. Bekapcsolás után az LG logónál megáll és nem megy tovább. Tulaj elmondása szerint már egy ideje csinálta, hogy nehézkesen indult el, de most már sehogy. Jól sejtem, hogy az alaplapon sérülhetett a flash tartalom, esetleg maga az ic is? Esetleg van-e hozzá valakinek bontott működő alaplapja? Egy jó ismerősömé a TV, de a kora miatt (2010-es) sok pénzt meg energiát nem tennék bele.
A fenti plazma TV-n a tulaj állítása szerint vibrál a kép teljesen rendszeres időközönként, ami olyan este 8 és éjfél közötti időre tehető. Amikor elhozta nekem, megnéztem minden tápot, paneleket megnyomkodtam, kerestem kh-t, kipróbáltam az összes bemenetről, de semmi, a kép jó volt. Igaz délelőtt 10 körül méregettem rajta. Gondoltam biztos a szolgáltató oldalán van a hiba (upc digitális box nélkül, kártyával), elkezdtünk elméleteket gyártani, hogy este csúcsidő van, többen néznek tv-t és talán valakinek a készüléke zavart termel vissza a hálózatra. Mondtam neki, hogy jelentse be a hibát, nézzék át a hálót, méregessenek nála is. Volt egy ismerőse, aki szerencsére a hibás időszak alatt jött ki, átnézte a kötéseket, átnézte az utcát majd rávágta, hogy itt minden okés, a tv a rossz. Pár nappal később visszakerült hozzám a masina, fagyasztottam, melegítettem, ütöttem-vágtam :) , de csak nem akart vibrálni. Valakinek ötlete ezzel kapcsolatban? :)
Szép napot Mindenkinek! Mondták, egy idő után elváltogat. Kikötöttem a kezelőjét. Most jön a hír, két óra után, ami javulás az eddigi egy órához képest, kikapcsolgat: ???
Buon giorno. il televisore a plasma come da titolo si sente l'audio ma il video è assente. Ho controllato le varie tensioni sia sull'alimentatore che sulle rispettive schede " ysus,zsus" e risultano regolari. Sull'alimentatore ho sostituito un paio di condensatori gonfi sperando che potessero essere la causa del difetto ma niente da fare! Potreste consigliarmi come proseguire? Grazie.
insufficient address
mod.
