Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
Üdv Mesterek!
Lg 32LD350 kontraszt- és fényerőszegény a kép , a fényesebb részeknél a szokásos negatívba hajlással./ LC320WUG/
A t-con a mainboarddal egyben van...: (( /Pityesz nincs AS!!!/
Mi a megoldás?
Köszönöm
A fenti tv EW hibával van nálam, a szervizbe lépést ha valaki megadná
köszönöm!
Laci
Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék valami tippet a fenti tv-hez.
OSD működik,/kék háttér , menü , hangyák háborúja ok/ hangoláskor, ha állomást talál összeugrik horizontálisan 10-15 cm-re szürkés háttér.
Minden segítséget megköszönnék.
