LG 47LN549E-ZA CHASSIS LD3AF MFL67800108 1305-REV00
8.0 MB
LG 47LN549E-ZA CHASSIS LD3AF MFL67800108 1305-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 47LN549E-ZA CHASSIS LD3AF MFL67800108 1305-REV00 [1st page]
LG 47LN549E-ZA CHASSIS LD3AF MFL67800108 1305-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 47LN549E-ZA CHASSIS LD3AF MFL67800108 1305-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-3AF 47LN549EZA LD3AF 1305REV00 47 LN 549 EZA LD AF MFL 67800108 1305 REV 00 47LN549E ZA REV00 1305-REV00
LG 26lc51-c chassis lp78 sötét a kép
Sziasztok. Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel:Laci ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
LG 37LC51-ZA - HDMI bemeneten nincs hang csak 576i képfelbontás esetén
Üdv,
LG 37LC51-ZA  TV  HDMI bemenetre adott 720i, 720p  (1080i) jel esetén a kép tökéletes, hang nincs.
HDMI  bemenetre adott SD (576i) jel esetén van hang és kép. Analóg bemenetekre adott jel esetén van hang és kép.
Jelforrás (HDMI):
1. Tatung IPTV vevő (TTI STB-3310). Szélesvásznú (576) és 4:3 jel választása esetén van hang, 720 ill 1080 esetén nincs.
2. PC.  Bármilyen képfelbontás esetén csak kép van, hang nincs.
Feltételezem, hogy SD esetben HDMI-n a hangjel digitálisan megy át, mert az analóg bemeneten tapasztalt enyhe brumm megszűnt.
Szerviz menüt (menü gomb TV-n és távirányítón) próbáltam, ott nem találtam meg a megoldást.
Köszönettel veszek minden tippet, javítási ajánlatot. (Bp. Kispest)
mml
lg cf-20d16x tap hiba
strs5707 zarlatos .csereltem de nem indul kerek segitseget.
LG 37LG3000 tápegység rajz..................Megoldva
Szevasztok! Segítséget kérek egy fent említett LCD táp javításához. A tápegység működik, de a PFC áramkör nem, a puffer 320V. A táp panel száma: EAY4050500; LG37-08H. A PFC IC típusát nagy nehezen sikerült leolvasni SG6961ZS. Ennek az IC-nek az adatlapja megvan, de az azon levő applikáció, nagyon nem hasonlít a modulon levő kapcsoláshoz. Ha volna ilyen rajza valakinek, bizonyára sokat segítene. kösz és üdv A hibát a PFC (SG6961ZS) IC hideg-forrasztása okozta, a puffer feszültség 389V lett.
