Üdv mindenkinek!
A fenti tv javításában szeretnék egy kis segítséget kérni.
A rajzon C488 10mF/250V kondi felrobban.
Egy rövid ideig van kép kb 5mp és már púposodik is ki.
Ahogy megjön a kép mintha valami a függ eltérítéssel lenne, mert a kép tetején visszahajlik a kép. Vékony csíkok látszanak. Sok időm nem volt nézni mert már pukkant is a kondi.
Nem javítottam még ilyet. Valami típushiba esetleg?
De mára ráhagyom mert nemsoká csörög az óra.
Köszönöm Zoli
2013, November 21 - 00:11
#1
Jó reggelt Mindenkinek.
Köszönöm szépen a tippeket délután megnézem.
A d402 mérve jó volt de kicserélem mert láttam már falon pókot.
Üdv Zoli
You voted ‘up’
Szeva!
c415, c412 amelyik ilyet szokott okozni.
You voted ‘up’
Táp, táp, táp. Javítsd meg a tápját! Vagy megszaladt vagy váltót kap a kondérod.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
You voted ‘up’
Jóóó estét!
A tápok jók Usys 135v a többi is jó.
Szerintem is váltót kap, csak most nem látom, hogy honnan.
Lehet néha kellene egy kicsivel többet aludni.
Köszi Zoli
You voted ‘up’
Szia Zoli!
Cseréld ki a diódát is a kondi előtt, még ha mérve jó is. (lehet, hogy a tápban van)Megnéztem hol van pontosan, a D402 hibája is okozhatja, de Fülesmester tippje a valószínübb.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Hi! Fülesmester nem is tippelgetett ide... Vagy csak elrabolták az UFÓ-k a tipjét.
You voted ‘up’
Szeva!
Aszittem, hogy csak nekem van még nagyon reggel! :) Biztos valami +álmodás. :D
You voted ‘up’
Köszönöm a segítséget.
A c412 volt a hibás 4pF volta a 220nF helyett.
Mégegyszer köszi mindenkinek.
Üdv Zoli
You voted ‘up’
Szeva!
Örülök, hogy bejött a javaslatom és megoldottad vele a problémát. Az meg különösen jó, hogy meg is írtad, ez sajnos nincs mindig így ezen az oldalon.
You voted ‘up’
Szia.
De van ilyen. ..és szerintem fordított polaritással rakta be a kondit azért hízott. :)
Azért az ritka hogy egy 220nF lemenjen 4pF-ba.
You voted ‘up’
Szia
Nem raktam be fordított polaritással, és esr mérővel mérve annyi volt. De szerintem szakadt volt csak egy kicsit vezetett.
Üdv Zoli
You voted ‘up’
Én nem töltöttem le A RAJZÁT.. aZ A 220 NANOS KONDÉR A ELKÓVAL VOLT PÁRHUZAMOS VAGY A DIÓDÁVAL? hA A DIÓVAL, AKKOR ÁTVEZETETT, HA AZ ELKÓVAL, AKKOR MEG NAGYON ÉRDEKES LEHET OTT A JELALAK, NO MEG ELÉG NAGY A TÁP BELSŐ ELLENÁLÁSA, HOGY A
Ó! hogy az a caps lock!! Nem írom újra.
Tehát!: ...hogy a többi ágon lévő szűrés ellenére ölte az elkót. Azért ennyire nem szokot durva lenni.
You voted ‘up’
Jól volt az a kondi, de a rajzot megnézve látszik, miért hízott el :)
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szava!
Jelen estben a raszterkorrektor a Q405 és környéke. :)
You voted ‘up’
Ahha. Raszterkörben.. No ott érdekesek a jelalakok.
You voted ‘up’
Nem a raszter körben, hanem abban a piros körben! :)
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Ha már megemlítettetek itt, én is bele vauzok, bár már megoldott a probléma.
A rajzon a piros kör a sorlinearizáló áramkör elemét jelöli. Azért durrant ki, mert a sorcsatoló kondi megszakadt, ezért megnőtt az üzemi feszültségének AC komponense.
Fülesmester
You voted ‘up’
