Üdv mindenkinek!
A fenti tv javításában szeretnék egy kis segítséget kérni.
A rajzon C488 10mF/250V kondi felrobban.
Egy rövid ideig van kép kb 5mp és már púposodik is ki.
Ahogy megjön a kép mintha valami a függ eltérítéssel lenne, mert a kép tetején visszahajlik a kép. Vékony csíkok látszanak. Sok időm nem volt nézni mert már pukkant is a kondi.
Nem javítottam még ilyet. Valami típushiba esetleg?
De mára ráhagyom mert nemsoká csörög az óra.
Köszönöm Zoli
      2013, November 21 - 00:11
    #1
Jó reggelt Mindenkinek.
Köszönöm szépen a tippeket délután megnézem.
A d402 mérve jó volt de kicserélem mert láttam már falon pókot.
Üdv Zoli
Szeva!
c415, c412 amelyik ilyet szokott okozni.
Táp, táp, táp. Javítsd meg a tápját! Vagy megszaladt vagy váltót kap a kondérod.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Jóóó estét!
A tápok jók Usys 135v a többi is jó.
Szerintem is váltót kap, csak most nem látom, hogy honnan.
Lehet néha kellene egy kicsivel többet aludni.
Köszi Zoli
Szia Zoli!
Cseréld ki a diódát is a kondi előtt, még ha mérve jó is. (lehet, hogy a tápban van)Megnéztem hol van pontosan, a D402 hibája is okozhatja, de Fülesmester tippje a valószínübb.
Üdv: Jácint
Hi! Fülesmester nem is tippelgetett ide... Vagy csak elrabolták az UFÓ-k a tipjét.
Szeva!
Aszittem, hogy csak nekem van még nagyon reggel! :) Biztos valami +álmodás. :D
Köszönöm a segítséget.
A c412 volt a hibás 4pF volta a 220nF helyett.
Mégegyszer köszi mindenkinek.
Üdv Zoli
Szeva!
Örülök, hogy bejött a javaslatom és megoldottad vele a problémát. Az meg különösen jó, hogy meg is írtad, ez sajnos nincs mindig így ezen az oldalon.
Szia.
De van ilyen. ..és szerintem fordított polaritással rakta be a kondit azért hízott. :)
Azért az ritka hogy egy 220nF lemenjen 4pF-ba.
Szia
Nem raktam be fordított polaritással, és esr mérővel mérve annyi volt. De szerintem szakadt volt csak egy kicsit vezetett.
Üdv Zoli
Én nem töltöttem le A RAJZÁT.. aZ A 220 NANOS KONDÉR A ELKÓVAL VOLT PÁRHUZAMOS VAGY A DIÓDÁVAL? hA A DIÓVAL, AKKOR ÁTVEZETETT, HA AZ ELKÓVAL, AKKOR MEG NAGYON ÉRDEKES LEHET OTT A JELALAK, NO MEG ELÉG NAGY A TÁP BELSŐ ELLENÁLÁSA, HOGY A
Ó! hogy az a caps lock!! Nem írom újra.
Tehát!: ...hogy a többi ágon lévő szűrés ellenére ölte az elkót. Azért ennyire nem szokot durva lenni.
Jól volt az a kondi, de a rajzot megnézve látszik, miért hízott el :)
Üdv: Jácint
Szava!
Jelen estben a raszterkorrektor a Q405 és környéke. :)
Ahha. Raszterkörben.. No ott érdekesek a jelalakok.
Nem a raszter körben, hanem abban a piros körben! :)
Üdv: Jácint
Ha már megemlítettetek itt, én is bele vauzok, bár már megoldott a probléma.
A rajzon a piros kör a sorlinearizáló áramkör elemét jelöli. Azért durrant ki, mert a sorcsatoló kondi megszakadt, ezért megnőtt az üzemi feszültségének AC komponense.
Fülesmester
