LG 47LW570G-ZD 570S-ZC 575S-ZD 579S-ZD 47LW573S-ZG CHASSIS LD12C MFL67002334 1103-REV00
8.7 MB
LG 47LW570G-ZD 570S-ZC 575S-ZD 579S-ZD 47LW573S-ZG CHASSIS LD12C MFL67002334 1103-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 47LW570G-ZD 570S-ZC 575S-ZD 579S-ZD 47LW573S-ZG CHASSIS LD12C MFL67002334 1103-REV00 [1st page]
LG 47LW570G-ZD 570S-ZC 575S-ZD 579S-ZD 47LW573S-ZG CHASSIS LD12C MFL67002334 1103-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 47LW570G-ZD 570S-ZC 575S-ZD 579S-ZD 47LW573S-ZG CHASSIS LD12C MFL67002334 1103-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-12C 47LW570GZD 570SZC 575SZD 579SZD 47LW573SZG LD12C 1103REV00 47 LW 570 GZD SZC 575 SZD 579 573 SZG LD 12 MFL 67002334 1103 REV 00 47LW570G ZD 570S ZC 575S 579S 47LW573S ZG REV00 570S-ZC 575S-ZD 579S-ZD 1103-REV00
LG 32LB650 csak a logo-ig jut el és ott lefagy
Tisztelt kolegák, a címben megadott TV softwara-e sérűlt, valószínűleg. Mind idáig a tartalmat ki-be olvastam az eepromba/ból de most ennek a világnak vége. A softfrissítés megoldható a TV menüjéböl de mivel a kulcs a konzervben van akkor ez az eset nem játszik. Ha valakinek a tanyán van tapasztalata miképpen lehet a software-t belőni és magának a tartalomnak is a tulajdonában van és hajlandó megosztani velem nagyon hálás volnék. Üdvözletem
LG 42pg200R készüléknél csak "tejfehér kép" van. (megoldva)
Sziasztok! (nem tudtam jobb címet kitalálni) Nos a nevezett készülék hálózatra kötve azonnal indul. Kijelzője fehéren virít és nem reagál semmire. Készenléti led villog a gombok/táv nyomkodására, de még kikapcsolni sem lehet. Feszültségek jónak tűnnek, (panelokon írtak és mértek megegyeznek). Plazmák nem tartoznak kedvenceim közé és sajnos azt sem tudom merre kellene tovább lépni, így minden a TÁRGYRA vonatkozó tanácsnak örülnék. Köszönettel: Kiss Z.
LG 42LF652 Nincs háttér világítás
Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
LG 26le3308 doesn't power up
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
Thanks in advance smiley
GF
Resoldered earphone socket
Chassis label
Chassis label
Board label
Board label
