A címbeli tv (mc64b sasszi) nevezett kondenzátora 220uF 450V helyett betehető 400 V-os is, vagy mindenképpen 450 V-os kell bele?
Köszi.
Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Üdv mindenkinek, ennek az LCD-nek a tápja minden előjel nélkül leállt, összes elko cseréje és hőlégezés után a stanby 5v megvan de a pfc nem működik, 290v körül van a 450v puffereken. A panelen az áramkör nagyjából lekövethető de egy általam nem azonosítható 5501A jelű 8lábú smd ic-vel megy ha jól olvastam le és szkóppal sem csinál semmit, 3v körüli tápja van, biztik, áteresztő tranzisztor, diódák és minden egyéb jónak mutatkozik.
Rajz vagy javítási ötlet kellene, köszi előre is.
A táp EAY34795001.
Még annyi, hogy a PC200, helyileg a középső optoval ha kézzel indítom a PFC-t megjelenik a 400V, vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa sötét marad és nem reagál semmire.
Szevasztok!!
A cimben szereplo TV-ben egy MC-049C sassze mukodik,a fotoban szereplo hibaval.A tapban az osszes kondi (primer es szekunder egyarant) cserelve,sorkicsatolo cserelve,tapfeszultsegek rendben.Deflexios tekercshez nem volt nyulva. Szerintetek mi okozhatja a hibat? Lehet EEPROM (dump ) hiba? Elnezest a foto minosegeert,de a forum csak atmeretezve fogadta es ugy latom kicsit kicsire sikerult.
Segitsegeteket koszonom,Kallos Peter
