Szevasztok!!
A cimben szereplo TV-ben egy MC-049C sassze mukodik,a fotoban szereplo hibaval.A tapban az osszes kondi (primer es szekunder egyarant) cserelve,sorkicsatolo cserelve,tapfeszultsegek rendben.Deflexios tekercshez nem volt nyulva. Szerintetek mi okozhatja a hibat? Lehet EEPROM (dump ) hiba? Elnezest a foto minosegeert,de a forum csak atmeretezve fogadta es ugy latom kicsit kicsire sikerult.
Segitsegeteket koszonom,Kallos Peter
2013, May 30 - 10:27
#1
Szevasztok!!
EEPROM attiras megoldotta a problemat.Kis geometria es fekete -feher szint allitas utan a TV "tokeletes" lett.Mivel ram "tukmaltatok" a kontakthibat is,mielott attirtam az EEPROM-ot, a tartalmat lementettem es foglalatba tettem vissza.Mikor minden be volt allitva , vissza irtam a regit es ugyan azt a torz kepet kaptam.Tehat a hiba egyertelmu.Hihetetlen mit tud csinalni egy hibas dump.Mar csak az a kerdes hogy mitol valtozott meg a tartalom mert a TV optikai halozaton mukodik,modem a hazban es mikor elromlott meg felho sem volt az egen ( villamcsapas ,magasfeszultseges kesules nagy valoszinuseggel kizarhato).Meg egyszer kossz a segitseget minden Kedves Kolleganak.
Kallos Peter
You voted ‘up’
Gratulálok!
Elolvastad, amit írtam az EEPROM cseréről?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-21-fs2rlx-zc-sorelterites-hibam...
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia! Igen , elolvastam de csak keso este.Akkor a TV mar kesz volt.Itt a Tanyan talaltam egy mentest,az kerult az EEPROM-ba.Kossz a segitseget,Kallos Peter
You voted ‘up’
Szia,
hasonló parajelenség.
Tamás
You voted ‘up’
Üdv.kallospeter!
Valószinű nem úszod meg a VCT49xx cseréjét.
Próbáld meg a lábait átforrasztani, hát ha!.
You voted ‘up’
Szia!!
Hatha megsem UOC.Mert az arabol lehet venni egy uj , garancias TV-t majdnem.Nem nez ki kontaktosnak,szepek a forrasztasok,de azert megprobalom.Kesobb irok bele egy EEPROM-ot,lassuk arra mit lep.
Kossz a valaszod, Kallos Peter
You voted ‘up’
Szevasz.
Én úgy jártam, hogy az 57.láb-tól néhány láb elengedte magagát, csak akkor jőttem rá amikor matatás közben a porecset véletlenül alátámasztott és ekkor figyeltem föl, hogy a PANEL girbe-görbe.
You voted ‘up’
VCT49xyl UOC van benne!
Ezt a hibát okozhatja az UOC, az eltérítő tekercs, de akár valamelyik elkó is. Javaslom először a kis elkók vizsgálatát/cseréjét az UOC környezetében, aztán az UOC hűtését/melegítését, és végül az eltérítő tekercs vizsgálatát (átforrasztását).
Fülesmester
You voted ‘up’
Koszi Fulesmester!
Ha az UOC a hiba oka , akkor az fonyeremeny...De en azert bizok az elkokban is.Delutan atbogaraszom okelmuket!
You voted ‘up’
EEPROM-ot tehetsz bele üreset is, a VCT UOC megírja.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szevasz kallospeter
Na most lehet hogy dzsungelIC de nekem ilyen hibával már képcsövet is kellett cserélni.
You voted ‘up’
Szia!! Mi tortenhetett a kepcsoben? Kiszakadt a maszk? A dzsungel 100 labu ( ha jol szamoltam ) es ket soros.Abban remenykedek hogy ez melegitesre nem reagal.EEPROM mennyire johet szamitasba? Kossz Kallos Peter
You voted ‘up’
Szevasz kallospeter
Nem tudom milett vele,nekem egy orsz tv ben volt hasonló hiba,ott egy csizma alaku folt volt a bal oldalán,képcső csere megoldotta a hibát.
You voted ‘up’
Szia! Ebben van az "ezerlábú" tda... jungle ic(dupla sorban a kivezetések) ugye? Bocsi, nem jut eszembe az ic neve. Múltkor szívatott egy, hidegen ok minden,néhány perc múlva ugyanez a kép lett a tv-n. Célzottan csak az ic-t melegítve rögtön dobta a hibát. Idő híján nem foglalkoztatott a dolog tovább, meg kísérletezni hogy tényleg a proci selejtes-e,kissé drága lett volna. Egyébként ott is mindent teljesen rendben találtam az eltérítő körben és a tápban is. Kizárólag a proci melegítésére reagált. Üdv!
You voted ‘up’
