LG 21 FS2RLX-ZC sorelterites hiba.Megoldva!!
15 posts / 0 new
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
A cimben szereplo TV-ben egy MC-049C sassze mukodik,a fotoban szereplo hibaval.A tapban az osszes kondi (primer es szekunder egyarant) cserelve,sorkicsatolo cserelve,tapfeszultsegek rendben.Deflexios tekercshez nem volt nyulva. Szerintetek mi okozhatja a hibat? Lehet EEPROM (dump ) hiba? Elnezest a foto minosegeert,de a forum csak atmeretezve fogadta es ugy latom kicsit kicsire sikerult.
Segitsegeteket koszonom,Kallos Peter
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
EEPROM attiras megoldotta a problemat.Kis geometria es fekete -feher szint allitas utan a TV "tokeletes" lett.Mivel ram "tukmaltatok" a kontakthibat is,mielott attirtam az EEPROM-ot, a tartalmat lementettem es foglalatba tettem vissza.Mikor minden be volt allitva , vissza irtam a regit es ugyan azt a torz kepet kaptam.Tehat a hiba egyertelmu.Hihetetlen mit tud csinalni egy hibas dump.Mar csak az a kerdes hogy mitol valtozott meg a tartalom mert a TV optikai halozaton mukodik,modem a hazban es mikor elromlott meg felho sem volt az egen ( villamcsapas ,magasfeszultseges kesules nagy valoszinuseggel kizarhato).Meg egyszer kossz a segitseget minden Kedves Kolleganak.
Kallos Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Elolvastad, amit írtam az EEPROM cseréről?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-21-fs2rlx-zc-sorelterites-hibam...
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szia! Igen , elolvastam de csak keso este.Akkor a TV mar kesz volt.Itt a Tanyan talaltam egy mentest,az kerult az EEPROM-ba.Kossz a segitseget,Kallos Peter
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
hasonló parajelenség.
Tamás
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.kallospeter!
Valószinű nem úszod meg a VCT49xx cseréjét.
Próbáld meg a lábait átforrasztani, hát ha!.
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Hatha megsem UOC.Mert az arabol lehet venni egy uj , garancias TV-t majdnem.Nem nez ki kontaktosnak,szepek a forrasztasok,de azert megprobalom.Kesobb irok bele egy EEPROM-ot,lassuk arra mit lep.
Kossz a valaszod, Kallos Peter
öreg_rutinos
Szevasz.
Én úgy jártam, hogy az 57.láb-tól néhány láb elengedte magagát, csak akkor jőttem rá amikor matatás közben a porecset véletlenül alátámasztott és ekkor figyeltem föl, hogy a PANEL girbe-görbe.
Fülesmester
Fülesmester picture
VCT49xyl UOC van benne!
Ezt a hibát okozhatja az UOC, az eltérítő tekercs, de akár valamelyik elkó is. Javaslom először a kis elkók vizsgálatát/cseréjét az UOC környezetében, aztán az UOC hűtését/melegítését, és végül az eltérítő tekercs vizsgálatát (átforrasztását).
Fülesmester
File csatolás:
kallospeter
kallospeter picture
Koszi Fulesmester!
Ha az UOC a hiba oka , akkor az fonyeremeny...De en azert bizok az elkokban is.Delutan atbogaraszom okelmuket!
Fülesmester
Fülesmester picture
EEPROM-ot tehetsz bele üreset is, a VCT UOC megírja.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz kallospeter
Na most lehet hogy dzsungelIC de nekem ilyen hibával már képcsövet is kellett cserélni.
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! Mi tortenhetett a kepcsoben? Kiszakadt a maszk? A dzsungel 100 labu ( ha jol szamoltam ) es ket soros.Abban remenykedek hogy ez melegitesre nem reagal.EEPROM mennyire johet szamitasba? Kossz Kallos Peter
marosi
marosi picture
Szevasz kallospeter
Nem tudom milett vele,nekem egy orsz tv ben volt hasonló hiba,ott egy csizma alaku folt volt a bal oldalán,képcső csere megoldotta a hibát.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Ebben van az "ezerlábú" tda... jungle ic(dupla sorban a kivezetések) ugye? Bocsi, nem jut eszembe az ic neve. Múltkor szívatott egy, hidegen ok minden,néhány perc múlva ugyanez a kép lett a tv-n. Célzottan csak az ic-t melegítve rögtön dobta a hibát. Idő híján nem foglalkoztatott a dolog tovább, meg kísérletezni hogy tényleg a proci selejtes-e,kissé drága lett volna. Egyébként ott is mindent teljesen rendben találtam az eltérítő körben és a tápban is. Kizárólag a proci melegítésére reagált. Üdv!
