LG 49UJ6300-UA 49UJ6350-UC CHASSIS UA71P MFL69823929 1702-REV00
6.1 MB
LG 49UJ6300-UA 49UJ6350-UC CHASSIS UA71P MFL69823929 1702-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 49UJ6300-UA 49UJ6350-UC CHASSIS UA71P MFL69823929 1702-REV00 [1st page]
LG 49UJ6300-UA 49UJ6350-UC CHASSIS UA71P MFL69823929 1702-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 49UJ6300-UA 49UJ6350-UC CHASSIS UA71P MFL69823929 1702-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS UA-71P 49UJ6300UA 49UJ6350UC UA71P 1702REV00 49 UJ 6300 UA 6350 UC 71 MFL 69823929 1702 REV 00 49UJ6300 49UJ6350 REV00 1702-REV00
LG 43UP76703LB Beállitás,hogyan?
Tisztelt fórumtársak!
A fenti cimben szereplő TV beállitását szeretném megtudakolni.
Ez a tv bekapcsoláskor egyszercsak valamiért nem az utolsó tv csatornával jelentkezik be hanem egy vezérlőpult ahol fel van sorolva az összes alkalmazás,választható bemenet és közötte a kábeltévés antenna is ami nekem kell.De ezt mindig ki kell választani.
Eddig nem igy volt,valami vagy valaki hatására megváltozott.
Kérdésem:
Mit kell állitani és hol,hogy az utolsó tv csatornával induljon bekapcsoláskor,mint régen.
LG 26LC41??
Fenti gépnek azonosítottam, mivel hiányzik a címke róla. Scaler panelt keresnék hozzá, mert ha bemelegszik akkor szinkron hibáés lesz.Illetve csíkos a képe. Egyértelműen a VCT a rossz benne.. Meghűtve ok lesz a gép. a scaler rend száma:[14:55:57 | Módosítva 14:56:09] Lipták Zoltán - Zolysys (Ördöghy66): EBR35843502
Alkatrész beazonosítás! LG. 32LB561B LED tv.
Sziasztok! A gép tápegysége nem működik villámlás után. Zárlatos az SMPS meghajtó hat lábú smd ic. IC101 pozíció számú. Nem tudom leolvasni a típusát. A táp panel száma: LGP32-14PL1 és LGPI32-14PL1. Ebben szeretnék segítséget kérni. Előre is köszönöm.
LG 28LF450B tv-t nem lehet bekapcsolni, készenléti LED világít
LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
