LG 50G2 50PQ30 VOLTAGE LABEL ADJUSTMENTS INFO
TV - INFO-TIPS
178.7 KB
INFO-TIPS
LG 50G2 50PQ30 VOLTAGE LABEL ADJUSTMENTS INFO service manual (1st page)
Preview of LG 50G2 50PQ30 VOLTAGE LABEL ADJUSTMENTS INFO [1st page]
LG 50G2 50PQ30 VOLTAGE LABEL ADJUSTMENTS INFO service manual (2nd page)
Preview of LG 50G2 50PQ30 VOLTAGE LABEL ADJUSTMENTS INFO [2nd page]
    LG LABEL INFO 50G2 50PQ30 50 PQ 30
LG 32lh510U tv készülékkel kapcsolatos kérdés(ek)
Jelenség a következő:
"lilás" háttérfény bekapcs.után/
TV rendben üzemel minden részében egyébként.
1./ Main board típusa LD67B EAX66826106 (1.0)
2./ ennek van egy  IC501 része : olyan mintha a 19VDC-ből nem állítana elő a háttér LED-ek-nek (2 csík sorbakötve) nagyobb , csak 19V feszültséget.
FET-et "jónak" mérem IC501-ből 23láb mintha nem jönne ki semmi kapcsolójel (Szkóppal)
3./Az  IC501 EN1 illetve EN2 rendben (megkapja bekapcsolásnál )   L503 (ezen kellene létrejönnie a nagyobb fesz.nek) OK, nem szakadt
Ha van valakinek ilyen TV-je, mérje már meg a LED-re mekkora DC-fesz.nek kellene mennienormál üzemben  (pl c505 4.7uF /50V    , de a párhuzamosan c506 33uF/100V )
Van e valakinek próbára egy ilyen MAIN Board-ja?
Előre is köszönet
attila.p
Miért is a Monitor topikba tetted?
LG 32LJ500V - PLTVGL251XAT9 - Tápegység javítás - Szaki keresés
Szakit keresek aki rutinos a hírhedt PLTVGL251XAT9 tápegység javításban. A szokásos FET, FET hidegítő kondi és az ellenállás, a FET driver IC és a körülötte lévő 20k alatti összes SMD ellenállás csere topik.
LG 42PC51-ZB y - z panel hiba
A kérdésem a következő lenne: Mi okozhatja ezt a hiba jelenséget, ami teljesen zárlatossá teszi ezt a 2 panelt ? A táp panelja tökéletesen működik.
LG 37LV5500 hang van kép nincs
A fent említett tv-be cseréltem t-con panelt(zárlatos volt).Az új panellal horizontális  csíkok már láthatóak.12 V megvan.
Alaplap hiba lehet vagy a COF hibás?
