A fent említett tv-be cseréltem t-con panelt(zárlatos volt).Az új panellal horizontális csíkok már láthatóak.12 V megvan.
Alaplap hiba lehet vagy a COF hibás?
És a többi segéd feszültség? (Amiket a tcon állít elö)
László
You voted ‘up’
HVDD 7.5V ,VDD 15V,. VGH 27V, Vcore 1.2V, VGL -7.4V-ot mértem.Display Cof hiba?
You voted ‘up’
A feszültségek első látásra jónak tűnnek. Azért a kijelzőre menő LVDS kábeleket felváltva visszadugva is ellenőrizd le. Ha valamelyik oldal hibás, ki fog derülni.
László
You voted ‘up’
Próbáltam felváltva vissza rakni az LVDS szalagkábalt.Ilyenkor az egyik oldal hófehér lett, felcserélve a másik.
You voted ‘up’
Milyen tcon van benne? 6870C-? Ha van küldenék egyet próbára.
Valamelyik COF nem melegszik jobban mint a másik? A vdd fesz nem sok egy kicsit?
Milyen kijelző van benne?
László
You voted ‘up’
A t-con típusa 6870C-0365A.
A kijelző típua:lásd kép.
Aliról rendeltem a t-cont.(A) helyett (B) végüt küldtek.
You voted ‘up’
Sajnos én már belefutottam hasonló problémába. Az A helyett B-t tettem bele és nem lett jó!
Meg tudod mérni, hogy melyik vonalon van a zárlat az eredeti panelon? Kettőből egyet nem lehet csinálni?
László
You voted ‘up’
A Vcore-n mérve van 45ohm körül.
A nagy processzor lehet a rossz.Le kellene szedni és úgy mérni marad-e a 45 ohm körüli érték.
Nem tudom hogy a két processzor egyforma.
You voted ‘up’
Az 1,2V-os tápágon a kis impedancia megengedett, mert a nagy sebesség miatt ezek az áramkörök kis ellenállás értékekkel dolgoznak. Ha a két panel optikailag egyforma, (alkatrészek beépítettsége, stb) akkor még lehet a munkaponti feszültségek beállításának különbözősége is. Sajnos a webet böngészve nem találtam olyan adatokat, amiből meg lehetne állapítani, hogy a kijelzőnek milyen munkaponti feszültségeket kell beadni, vagy a tcon panelnak milyen feszültségeket kell kiadnia.
László
You voted ‘up’
A processzort megmelegítettem az alaplapon a tv üzemel szépen.Újra kellene labdázni!Csinálsz ilyet?
You voted ‘up’
A rendelt (B) verziójú panelon a V core-t mérve szakadás van.Az (A) panelon pedig 45ohm.Beépítve megmérem a segédfeszültségeket az (A) panelon.
You voted ‘up’
