A fent említett tv-be cseréltem t-con panelt(zárlatos volt).Az új panellal horizontális  csíkok már láthatóak.12 V megvan.
Alaplap hiba lehet vagy a COF hibás?
És a többi segéd feszültség? (Amiket a tcon állít elö)
László
HVDD 7.5V ,VDD 15V,. VGH 27V, Vcore 1.2V, VGL -7.4V-ot mértem.Display Cof hiba?
A feszültségek első látásra jónak tűnnek. Azért a kijelzőre menő LVDS kábeleket felváltva visszadugva is ellenőrizd le. Ha valamelyik oldal hibás, ki fog derülni.
László
Próbáltam felváltva vissza rakni az LVDS szalagkábalt.Ilyenkor az egyik oldal hófehér lett, felcserélve a másik.
Milyen tcon van benne? 6870C-? Ha van küldenék egyet próbára.
Valamelyik COF nem melegszik jobban mint a másik? A vdd fesz nem sok egy kicsit?
Milyen kijelző van benne?
László
A t-con típusa 6870C-0365A.
A kijelző típua:lásd kép.
Aliról rendeltem a t-cont.(A) helyett (B) végüt küldtek.
Sajnos én már belefutottam hasonló problémába. Az A helyett B-t tettem bele és nem lett jó!
Meg tudod mérni, hogy melyik vonalon van a zárlat az eredeti panelon? Kettőből egyet nem lehet csinálni?
László
A Vcore-n mérve van 45ohm körül.
A nagy processzor lehet a rossz.Le kellene szedni és úgy mérni marad-e a 45 ohm körüli érték.
Nem tudom hogy a két processzor egyforma.
Az 1,2V-os tápágon a kis impedancia megengedett, mert a nagy sebesség miatt ezek az áramkörök kis ellenállás értékekkel dolgoznak. Ha a két panel optikailag egyforma, (alkatrészek beépítettsége, stb) akkor még lehet a munkaponti feszültségek beállításának különbözősége is. Sajnos a webet böngészve nem találtam olyan adatokat, amiből meg lehetne állapítani, hogy a kijelzőnek milyen munkaponti feszültségeket kell beadni, vagy a tcon panelnak milyen feszültségeket kell kiadnia.
László
A processzort megmelegítettem az alaplapon a tv üzemel szépen.Újra kellene labdázni!Csinálsz ilyet?
A rendelt (B) verziójú panelon a V core-t mérve szakadás van.Az (A) panelon pedig 45ohm.Beépítve megmérem a segédfeszültségeket az (A) panelon.
