Korábban volt itt egy kérdésem a címbéli TV háttérvilágításával kapcsolatban. Hosszú hetek után megérkezett a hozzávaló LED sor. Ami tökéletesen teszi a dolgát legalábbis eddig kb. 1,5 2 óra üzem volt. Ez alatt kétszer kikapcsolt, de vissza lehetet kapcsolni. Nincs maga a TV össze rakva csak a háttér világítást tesztelem mennyire bírja. Korábban egy sima hidegfehér LED-et raktam bele, természetesen LED teszterrel kimértem, hogy jó legyen mégis rövid szintén kb. 1-2 órás üzem után ki égett. Remélem most az eredeti gyári szalag bírja majd.
Kicsit hosszú bevezetés után, a kérdésem. A fény áteresztő lapok fóliák tudja valaki milyen sorrendben kell legyenek. Igen tudom sorban kellett volna leszedni, ez így is történt, de a hosszú idő alatt amig állt, többször át kellet raknom és egy alkalommal szét csúsztak. Megúszták sérülés nélkül csak az egyik vékony fólián van egy apró ütés nyom, amit a le eső vastagabb plexi sarka okozott. Viszont a sorrendjük így összekuszálódott.
Rá raktam most a TV-re és elvileg szép szórt fényt ad, így véletlenszerű sorrendben is, de lehet mégsem mindegy. Szóval, ha valaki tudna segíteni, fontos lenne.
Van a vastag tej fehér plexi ez gondolom leg alul van. Aztán van két vékony fólia ezek kissé ezüstösek és van egy sima opálos fólia az utóbbi három sorrendjét nem tudom. Illetve a vastag plexi egyik fele sima a másik kissé érdes melyik legyen a LED-ek felé?
Köszönettel
B Laci
Üdv Mindekinek!
Egy MC 049A -es sasszéban levő:
VCT 49x3F PZ F1 000
Matricán: ver: 5.17 c/ s f15a
procit keresek, ha van valakinek, kérem jelezze!
Előre is köszönöm:epityu
Üdv mindenkinek .Bekapcsol és LG Life's Good alatt megjelenik egy íves piros-kék csík , és ónén sehova , gombokra , távra nem reagál . EAX61531910 main van benne , van e valami okoság panel cserén kívül , mert bontottan abból nincs túlkínálat , meg az árán is el lehet gondolkodni .
hi.
a fenti plasma többszöri-egymásutáni- 230v-os hálózat ki-be kapcsolódás után ua teszi mint a hálózat.
230v bedug-stby led on-villog,indulna-képernyőn enyhe halvány derengés-majd kikapcs és folyt köv.
tápfeszeket mértem-jók. ua mint az előirt.
y-mainban kondit még nem cseréltem,de a félvezetőket átmérve zárlatot nem találtam.
valakinek ötlete-tapasztalata??
esetleg bontásból panel??
a száma:LJ41-08458A R1,2 50UF2P (1 layer) rev:AA3
logic main-on ledek jeleznek...
üdv: egon
