LG TV EEPROM
TV - EPROM
83.4 KB
EPROM
    LG TV EEPROM
Samsung UE58TU7102 újra indulgat
Aranyos drága kollégák, segítséget kérek, -keresek!
Szétszedve áll a fenti TV, jó Eeprom (24C512) tartalom kellene bele, ha jó a diagnózis. Néhány másodperccel a bekapcsolás után újra indul és ezt ismétli vég nélkül.
Minden sgítséget, tanácsot örömmel fogadok és előre is köszönöm.
LG 50PK950 Plazma sötét a kijelző (nincs kép) Megoldva !
Sziasztok ! LG 50PK950 Plazmánál a következő a jelenség : Bekapcsoláskor a tv elindul a display begyujt (kiszürkül) majd elsötétül. Hang van a TV kezelhető, de a kijelző teljesen sötét, semmilyen halvány kép sem látszik. A tápfeszek mind OK. Az összes bizti az Y és Z panelokon OK. Semmilyen hibajelzést nem ad a TV. Ami próbára cserélve lett : Y-main board, control board, mainboard Ez a három panel egyenként bele lett próbálva, de a jelenség ugyanaz. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a hiba oka, vagy hogyan lehetne behatárolni ? Előre is köszönöm : LCDdoki A TV a ZSUS panel cseréjével megjavult !!! Köszönet a segítségért ! LCDdoki
W76QDD259X V8 sík LG csövike keresés
Sziasztok! Eme cső kerestetik! :) Köszi! Üdv: Pityesz
LG CF20D30 kikapcsol
Sziasztok! Ez a készülék hosszabb rövidebb működés után kikapcsol készenlétbe, de távval bekapcsolva újra rendben megy. Később minden kezdődik előröl. A menüben ki van kapcsolva az auto sleep, és nincs benne elalvás funció sem. Szétszedve nem találtam benne KH hibát, táp elkók cserélve. Lehet hogy epromot kellene cserélni, vagy valami más?
