A fent említett LCD tv, invertere nem indul. Scart csatlakozón keresztül dvd lejátszó megy, hang van, de kép nincs! Mi lehet a hiba?? Az inverter csatlakozó egyikére olyan van írva hogy Error! Az mit jelent? Remélem tudtok segíteni, hogy mi lehet a hiba vele, illetve hogyan orvosolható!
A fenti készülékkel a következő a problémám:
Bekapcsolás után a háttérvilágítás megy de kép az nincs sem antenna bemenetről sem scart bemenetről.Hang az van mindkét esetben.Bekapcsoláskor egy pár másodpercig villog a zöld led.A tápja jónak tűnik szemrevételezve és mérve is.Esetleg valakinek videópanelja lenne -e hozzá vagy javít-e valaki ilyen készüléket?
Segítségeteket köszönöm!
A segítségeteket szeretném kérni a készülék tápegységének javításához.
Sajnos se a tápegységről, se az üzemi táp IC-ről nem találtam rajzot.
A tápegység átvizsgálásakor azonnal kiderült, hogy a meghibásodást a Q101-es MDF10N65B power FET Drain kivezetése és a "meleg GND" közötti C102 330pF-os kerámia kondenzátor anyaghiba miatti átütése okozta.
Elakadtam a javítással, mert nem találok sehol ilyen típusú(IC101: SC1S311) IC-t, de még helyettesítőt sem.
Üdv.: csabafi54 :)
Meggyúlt vele a bajom. Ügyfél nyúzta nyúzta aztán feladta...
Tápban eddig 18 d kondi cserélve mert púposak voltak. Ráadásul a 24V os táp 2 FET is kakukk plusz - és itt jön a bibi - a Drain köri R tag is.. én 0,22R nak néztem .. viszont a doksiban nincs táp rajz ráadásul külön sincs...
Gép menne csak ez a táp rész nemigazán akaródzik mennie..
Valakinek építőjellegű ötlete, rajza volna megköszönném
Zolysys
