Ebben a tvében szétégett a táp ic pár lába, meg a kabátot is eldobta, szerencsére a típusát meg tudtam nézni STRT2268, és még egy zéner volt zárlatos, de még mindig nem indúl, 5V, 33V megvan 12, 24V hiányzik. A szekunder oldalon nem találtam zárlatot, de amit letöltöttem rajzot, azon nincs meg a tápegység, ezért kérem a segítségeteket, mi lehet rossz, opto vagy valami ellenállás?
Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
Üdv. Mindenkinek . Pár perc után a kép elhomályosodik átmegy negatíva és eltűnik , a hang marad és ilyenkor a készülék áramfelvétele 0.8-1A-rol leesik 0.2A. Elég nehéz hozzáférni működés közben a controlboard-hoz , de mint ha azon a BGA ic kocogtatására változna a kép. Lehet azt valahogy "házilag hőkezelni" , vagy panel csere ?
Sziasztok Megkerestek ezzel a tv-vel LG43LJ515V kapcsolatban hogy megváltozott a képe kékes árnyalatú lett több helyen mi okozhatja ezt valahol olvastam hogy a ledek meghibásodása miatt van ?
Ha cserélni kell a ledeket én ezt találtam jó lesz ez hozzá ?
https://www.aliexpress.com/item/1005001683525092.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19101442PcCkPg&algo_pvid=30283c15-bd23-4906-9d78-516f24bd6a4b&algo_exp_id=30283c15-bd23-4906-9d78-516f24bd6a4b-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030454768199%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%217788.42%216465.53%21%21%21%21%21%402103143616644011509768348ea176%2112000030454768199%21sea&curPageLogUid=R6oigZQidnZq
