Gondom van a fent említett készülékkel.
A típus nem jut eszembe de du. felírom.
Szemrevételezéskor rögtön látszott hogy
az összes 250-450v os kondi letolta a bugyiját,
az egyik 450v 330m kondinak teteje átégett
és bekapcsoláskor áthúzott.
Kicseréltem a kondikat amikre több hetet vártam
mert extra a méretük az ár sem volt kevés a
kilenc db. kondi tízezer körül volt .
Bekapcsoláskor áthúzáshang automata le,és ua.
a helyen ahol az átégett tetejű kondi volt
púpos lett a kondi.
Nem látok sehol áthúzásnyomot pedig ekkora hangnál
legalább tíz kilovolt körül kell lennie.
olyan mintha a kondiban húzott volna át.
Ha tudtok kérem segítsetek,előre is köszi.
üdv:hifi64
Üdv Mesterek!
Adott készülék problémamentesen indul , megy de rövid időn belül kikapcsolgat stbyba. (akár rögtön vissza is kapcsolható)
Természetesen kínai "mindenegypanelon" sasszi. A remontról letöltött tartalommal új spi benne, a stabicék körüli elkók cserélve, ill. a táp primer oldalán is.Hiba maradt. Remélem valaki már találkozott ezzel a hibával és segít.
Köszönöm.
Küzdök ennek a plazmának a tápjával. Áramtalanítás után nem indult újra a tulajnál. Nem ismerem ezeknek a tápoknak a lelkivilágát. Egy rajzzal ha valaki kisegítene azt megköszönném. Az eddig letöltöttek nem tartalmaztak a táprészét.A probléma az, hogy készenléti sem működik. Tegnap melegítés hatására elindult, gyönyörű képe volt.
A szekunderben az elkókat kicseréltem bár mérve jók voltak. Ma már megint nem tudom elindítani. Készenlét nincs.
Púpos elkók nincsenek benne. A táp még elég jól néz ki, nincs leharcolva. A lényeg, hogy egy rajz jól jönne vagy javítási tippnek is örülnék.A tápon ezek az adatok láthatók: Sanken 1H251W1 3501V00220A
Köszönettel: Jani
A fent nevezett tvében tönkre ment 5 db led, ezeket szeretném kicserélni. A led csík száma 6916L-1415A és ebből van R és L típus, a feszültsége 3V, a mérete kb 3*3mm a magassága fél mm körül van. Milyen számon keressem, és itthoni beszerzése létezik-e, vagy valaki tudna-e nélkülözni pár barabot.
Köszönöm előre is!
