Már feltettem a kérdést egy másik topikban, de az igazából másról szólt.
A készülék üzem közben elkezdett büdöset árasztani magából. Akkor áramtalanították. Mikor belenéztem semmit gyanúsat nem láttam, így bekapcsoltam nyitva, és a sortrafó tolta ki magából a füstöt, más alkatrészen nem látszott még csak barnulás sem.
A kérdésem az lenne, hogy ezekben mi okozhat ilyen hibát? Tartok tőle, hogy a trafó csere után derül ki még valami drágább baja, a tulaj viszont nem akar túl sokat költeni rá.
Üdv: Jácint
Vettem magamnak egy z-sus hibás 50ps8000 res plazma tv-t.
Kicseréltem 2db zárlatos fetet és meghajtását és el is indult a tv.
De sajnos piros zizikes pöttyös a kép. Ami furcsa hogy fényerőre nem változik csak a fehér tónusra szaporodik a piros.
VSS feszültséget feltekertem 203v ig így javult a helyzet de csak keveset.
Mi okozhatja ezt?
Kisebb elkókat az y-sus és z-sus on mind kicseréltem a hiba változatlan.
már vagy 1 hónapja vacakolok vele és tanácstalan vagyok mitől lehet ez..
Van egy LG 42LG3000 LCD TV-m, ami csak sokadikra indul el. Van, hogy tizedikre bekapcsol, van, hogy csak fél óra szórakozás után. Ha egyszer bekapcsol, akkor megy napokig hiba nélkül, amíg újra ki nem kapcsolom.
A táp panelről a vezérlő panel nem kapja meg a 12 és a 16,5V-ot, 12 helyett 0.9V van, 16.5 helyett pedig 0V. Amikor bekapcsol akkor megvannak az áramok rendesen.
Mi lehet a hiba? Merre induljak el? Esetleg ez egy típushiba lehet?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Udv tanyalakok!Fentemlitett keszuleket hoztak hozzam.Q423 2sc5858 pukk,c423 390p pukk de hianyzott is mert "valaki"mar korulszimatolta a gepet.Csere utan tv indult de sormeret kisebb volt,ugyanis a c424 9,5nf 1600v csak 3,5nf koruli ertekre volt mar csak kepes.Csere utan keszulek szepen mukszik azzal a "kis"szepseghibaval hogy kulombozo idokozonkent leall st.by-ba.Sor vegfok nem melegszik tul,kornyeken tobbi kondi kimerve,csokonyos allata megis tartja a magaet.Ha valaki tapasztalt hasonlot vagy tippje van megkoszonnem ha tudatna velem.
Tisztelettel:Feri
