Sziasztok_!
A készülék készenlétböl indul a készenléti led folyamatosan villog. A tápegység rendben elindul de a háttérvilágítás nem. Addig jutottam hogy a drv on lábon 0Volt van. Ha az ezt vezérlő q504-es tranyó Bázisát testre teszem, a háttér világítás bekapcsol, viszont képtartalom nincs. A main egyenfeszültségileg rendben van. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Esetleg ha nincs más megoldás eladó mainboard? SzámaEAX63686303/EBT61537506
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
szevasztok.kérdésem lg tévébe ,elszállt a sorvégtranyó,mitől? és mit nézek meg rajta nem ismerem ezt a tipust. tipus hibák?nagyon drága tranyó ,hogy csak ugy ismeretlenűl probálkozzak.tranyó megvéve 2sc5905.
