LG 42PC1RV PP61A plazma táphiba
32 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
köszi mindenkinek a sok segítséget, ez megint egy olyan hiba ami nélkületek nem ment volna! Azért kellett mindenáron megjavítani, mert én kúrtam el!
Felépítettem a tápot, járattam egy fél délután, el is vitték. A hibás alkatrészek listája:
1db L6598
1db KA7552
2db 2SC3209 (egyet 2SC3468-cal pótoltam, nem ment tönkre, és nem mutatkozott rendellenesség)
1db 1SS133 dióda
1db 15V Zener
Ami még említésre érdemes: beépítés előtt megméregettem a 2SC3468-at, nehogy rosszul ültessem be (kínosan ügyeltem arra, nehogy még egy műhiba keletkezzen) és a forrasztatlan, zsírúj tranyó csontzárlatos volt, szerencsére ebből volt még a dobozomban.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
ha nem sikerül biztosan megállapítani a Zener típusát, akkor hogy tudom esetleg kikísérletezni anélkül, hogy kár keletkezne?
Tettem fel a tápról fotót a nyitó hozzászólásba.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Ami nekem van szinte ugyanilyen, de más a pozíciószámozása.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Ja, még egy: a Tiéd működő, vagy van valami hiba?
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Működik, ezt a típust többféle táppal gyártották. Csereszabatosak egymással, X3 és V7 hez is használják. Igaz teljesen más a száma, de a stekkerek és a feszültségek egyformák.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszönöm, ez hasznos információ, ha esetleg nem sikerülne megjavítani.
Közben találtam még egy rossz tranzisztort, szintén egy 2SC3209. Ilyenem nincs, de pl. 2SC3468-at betehetek helyette? Látom hogy hasonlóak a paraméterei, de nem tudom erre mennyire harapós ez a táp.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem próbára mindenképpen jó. Hoztam egy Philipset táp nélküli, abba raktam egy LG tápot. Már órák óta megy, a vezetékeket kellett a stekkeren variálni. Igaz nem fér el a dobozban, de legalább tudom, hogy érdemes szerezni bele.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Köszi.
Sajnos úgy tűnik hogy több alkatrész is érintve van amin ez a fólia megy. Pl. a KA7522 IC is. Van egy opto is, méréssel nem tűnik hibásnak, de ha mégis akkor SK740 és 2571 jelzések vannak rajta. Ilyent nem találok, ehelyett mit lehet betenni ha netán kéne?
(Most megfizetem a tanulópénzt...)
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Optót ilyet találtam : SK609 2571, szerintem u.az.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Akkor a 2571 lesz a típus, a másik valami sorozatszám.
Ha a helyi kollegának nem lenne, tudsz ilyeneket küldeni S.O.S.-ben?
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Persze, tudok :)
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Hálám örökké üldözni fog, ha összejön nem leszek hálátlan.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Küldj a mailomra egy címet holnap feladok egy párat.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Küldtem privát üzit.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Ezek 4 lábú optók, mert olyanok vannak bontva.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
4 lábú, de az alaktrészen lévő feliratokkal beazonosíthatót nem találtam.
Közben lehet hogy egy helyi kollegának van ilyenje, ha igen akkor abból elindítom, utána megrendelem az alkatrészeket és visszaépítem neki.
De ez még nem biztos, holnap tudja biztosra.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Reggel megnézem milyen jelzések vannak rajtuk.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm, ha már elb**tam vissza kell lapátolni a szart a lóba.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
És ezeknek a tápegységeknek nem létezik rajza? A készülék SM-jéből a táp rajz kimaradt...
Az L6598 IC nálad milyen pozíciószámmal van jelölve? (ha van benne...)
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
párdi
párdi picture
Szia van nálam is egy ilyesmi az ic U851 ,melyik lábához megy a 2 dióda?
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Az U851 12. lábára megy egy 22 ohmon keresztül a D960.
A ZD853 nem megy közvetlen az IC-re, csak a Q854 bázisára. A ZD853 látszik a fotón, a másikat takarja a trafó.
Tamás
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
párdi
párdi picture
Szia
A Zener ZD853 as 15V os de a D960 ami a 12 es lábra megy egy 22 ohmon azon nincsen semmi
csak egy vonás .Szerintem simán be rakhatsz egy 1N4148 at
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Ha ez biztos, és elindul, akkor küldök neked sok-sok sört.
Mellesleg elszállt a tranyó és az IC is de azokat már beazonosítottam.
Amikor ezt javítottam, egy halálhírrel szakítottak félbe... Nem vágtam le a C855 kondi lábait, és összerakás után leért az alatta lévő fémre, én meg ráindítottam. Gondolhatod mekkorát szólt, ez a primerben van, ahova hozzáért az szekunder test... Csak púpos kondik voltak, már menne a TV...
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
párdi
párdi picture
Akkor érthető ,bár én már többször tettem ilyet ,nagyon bosszantó tud lenni.
Üdv Balus
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Ha az ember nem tervezetten hagyja félbe, sajnos történnek ilyenek...
Én a Zenert 20 Voltosra kalibráltam magamban a kapcsolás alapján.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Mi a táppanel száma?
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a következőket látom rajta:
2300KEG005C-F
YPSU-J014A
EAY32808901
A nyitó hozzászólást mindjárt javítom mert elnéztem a pozíciószámot és fals adatokra kerestem.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Mekk nézem, lehet van ilyen tápom.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Ha találsz akkor elég ha kideríted nekem a két dióda típusát, ha csak ennyi baja van akkor sikerül talán megindítani.
Hálám örökké üldözni fog!
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci: Helló! A SINI-nél beírod a készülék típust LG 42PC1RV ,kiadja az alkatrészeket,és a diódák között meg tudod keresni pozíció szám alapján.
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Ezt próbáltam, de ez a két pozíció nincs benne.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
