A fenti plazmán időnként elmegy a kép,hang megmarad . Kb fél nap után jelentkezett,kikapcsolva távval újra indítva megint jól működik.
Kivettem a tápot; Z-t ;Y-t ; átforrasztottam a hűtő bordán lévő alkatrészeket,egy pár forrasztás félig elvolt már válva (annak ellenére,hogy fél éves a készülék, németből hozták ,így nem tudják a garanciát érvényesíteni )
Összerakva jelentkezett a hiba rossz kontaktra jellemző áthúzás szerű hangot hallottam Y-sus irányából,távval újra indítva a hiba eltűnt,lassan egy napja működik...
Melegítésre,kopogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez ?
Mivel lehetne helyetesíteni a 30g122 mosfet-eket a z-sus ban?
Vagy beszerzési forrás.
Fent nevezett 2006.-os LCD televíziót kaptam, azzal hogy "villámkáros". Egy 2008.-as vihar rendezte a sorsát, azóta a padláson volt. Most került le, természetesen belenéztem hogy mégis mit produkál. A tulaj elmondása szerint "nincs rajta kép", csak "fehéren dereng" az egész kijelző, ha kocogtatja terül a fehérség. Kb ennyyire emlékszik.
Nos egy kis fizikai felmérés, vizsgálódás után úgy ítéltem hogy megnézhetem, mert semmiféle mechanikai sérülést, égést nem láttam sehol, sem az alkatrész oldalon, sem a hátoldalon, sem a csatlakozóknál, sem sehol.
Bekapcsoltam, relé kattan, táp éled, standby piros led világít, távval váltva LED átvált fehérre és bekapcsol. Hullámzó sisteregés, recsegés, fura nagyfrekvenciás hullámzó sípolás.. háttérvilágítás valóban van. Úgy van minden, mint a tulaj emlékezetében. Képtartalom semmi. Hangot levettem, ne zavarjon. A táppanel csatlakozóinál feltüntetett feszültségeket méregettem, a 19V .-ok ott vannak (18,6V), az 5V is, a 3,3V (3,2V), egyedül a 16V.-ot nem mértem, helyette 6V. Egyáltalán azt kéne behatárolni, ha létezik még olyan aki emlékszik eme "ősi" dolgokra, hogy táp hiba lehet-e vagy a főpanelon valami. Apropó hol a túróban van a T-con lap, A kijelző felül csatlakozik az alaplaphoz, alul csak a kezelőszervi dolgokat látom, ott is megvannak a feszültségek, A 3,3v A 9,1v (zdp) vagy az alaplapba van integrálva a T-con? :D
Nem vágom ezelet az LCD dolgokat, csak a kollegám miatt nézem meg.
Ui: Úgy fest hogy az AS15-F gama korrektor IC lesz a hunyó. Forrong elég rendesen. Gonddolom nem lehet csak úgy beszerezni, csak esetleg rendelni. Esetleg nem lenne valakinél a fiók mélyén valahol?
Sziasztok Néha megjelenik a képen látható alakzat mindig ugyan az és ugyanazon a Helyen. Kijelző hiba, vagy más is okozhatja?
Köszönöm Balázs
