LG 55LB5800-DB CHASSIS LT46B MFL68080106 1402-REV00
6.1 MB
LG 55LB5800-DB CHASSIS LT46B MFL68080106 1402-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 55LB5800-DB CHASSIS LT46B MFL68080106 1402-REV00 [1st page]
LG 55LB5800-DB CHASSIS LT46B MFL68080106 1402-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 55LB5800-DB CHASSIS LT46B MFL68080106 1402-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LT-46B 55LB5800DB LT46B 1402REV00 55 LB 5800 DB LT 46 MFL 68080106 1402 REV 00 55LB5800 REV00 1402-REV00
Gericom G3201 Saturn (G) STP21-32LLGR csak Stby van (Megoldva)
Üdv. Mindenkinek! A fejlécben szereplő 32"-os LCD-ről nem találtam semmilyen rajzot. Stb van, a kezelő nyomógombjai működnek ( 3V->0V mérhető ), de a táp rész nem kap stby-ból normál üzemre indító jelet. A kezelő IC egy Pixelworks gyártmányú BGA, még a lábaira sem tudok rámérni. Látott már valaki ilyen típusú TV-t? Esetleg szervizkönyvvel,( kapcs. rajzzal) tud valaki segíteni? A keresőbe egy hete feltettem de nem jutottam előbbre. Töltök fel néhány képet hátha így könnyebb felismerni. Előre is köszönök minden segítséget. Tibor Üdv. Mindenkinek, Jimmy segítségével sikerült vezérlő modulhoz + távszabihoz jutnom. Mint kiderült G3201 a rendes típusszám. Hátha valaki más is találkozik még ilyennel. Üdv. Tibor
LG 50 PG6000 buffer panelt keresek
Üdv mindenkinek .Keresnék a címben szereplő tv hez , EBR50039005 50G1A YDT  YDRVTP  Buffer Board  - ot , hátha valakinek bontásból fellelhető még.Előre is köszönöm. Esetleg FE 3407 F   ic -t.
LG 37LF76 LCD TV
Sziasztok ! A fent említett LCD TV-vel (chassis 75B) lenne a gondom. A hibajelenség a következő volt: Se kép se hang. Szétszedés után a tápban és az inverterben az összes kondi púpos. Szokás szerint mindegyik cserélve lett. Bekapcsolás után felvillan a kijelző kb 3 sec-ig ,kiírja a TV AV 2 bemenet ,majd éppen csak derengő halvány megvilágítás (csak teljes sötétben látszik ) , nincs jel felírat. Az inverter fényerő szabályzó bemenete a kezdeti 3,6 V-ról közel nullára megy le. Hasonló invertert is beletettem ideiglenesen a helyzet ua.. Ami még érdekes ,hogy a készülék semmilyen gombra nem reagál, nem leget másik bemenetet választani. A digit panelen az 1,8 V-ot előállító fesz szabályzónál a 100 uF kondi is cserélve lett. A többi ESR mérővel jó.Még annyi ,hogy természetesen az összes tápfesz kondicsere után rendben van , szkóppal is ellenőriztem mindet. Ha valakinek lenne ötlete nagyon várnám. Köszönöm Üdv Miklós
LG 42LB580V frissítés keresés.
Keresnék a fentibe egy frissítést, a benne lévő 04.04.27.
Ezzel a You Tube keresés beírása nagyon lomha, a betűk beírása néha percek kérdése. Más minden ok, hátha segítene rajta.
Köszi !
