LG 32" LED - model 32LV2510.
The TV shows power but baclight is not ON.
I checked 24V from the power supply and its there.
I chechecked the Inverter/ON voltage and its there 3.3V.
I took a torch and tried to illuminate the screen - I could see the OSD, if I press the menu - it comes up etc.
I don't think the backlight is faulty.
Between the power supply and the main board - I am missing something.
Please help.
Kedves Tanyalakók!
Szomszédomnak elromlott a plazma tvje, ebben kérem megtisztelő segítségeteket.
Alap hiba: Nem ad képet, teljesen sötét a kijelző.
Amit csináltam:
Az YSUS és a LOGIC panel közötti szalagkábel kicsit kilazult, azt újra rögzítettem.
YDRIVER panelen (hosszú nyákon a barna szalagkábelekhez tartozó) egyik soklábú IC (Postage stamp IC) megpúposodott, jobb híján cseréltem az egész panelt, ami után ismét adott képet a TV, de újabb hibára derült fény.
Új hiba: A sötét árnyalatok (illetve a fekete is) színes hangyásak (kép csatolva). Ezen felül a jobb felső sarokban egy kis elliptikus területen sok zöld hangya vert tanyát, ha teljesen fekete a kijelző azon része.
Színeket 100%osan megjeleníti, a hiba CSAK akkor jelentkezik, ha az adott szín árnyalata egy bizonyos fényerő alá csökken, ekkor a sötétséggel a hangyák is megjelennek. Fényes-színes képek hibátlanok. (csatolt képek)
Ha teljesen fekete a kijelző, akkor látni 2 vízszintes sávot, ahol az amúgy is hangyás kép világosabb.
Feszültség értékeket a fő áramellátó panelen természetesen már az elején ellenőriztem, rendben voltak.
Feltételezem, hogy vagy egy KHs szalagkábel, vagy egy szűrőkondi a hibás, de sajnos eddig csak LCD-s eszközöket, illetve egyszerű tápokat javítottam, a Plazmás technológiára bár utánagugliztam, előre nem sikerült lépnem.
Kérlek, ha van ötletetek, osszátok meg.
os
A fenti led tv háttér világítás bekapcsolás után rövid ideig kb 2-3s világít, majd megszünik. A kép és hang rendben. A PCB EAX64905801 panelon a LD701 led 4 rövid felvillanással jelez. Ha a világítási hiba magától megszünik, néhány napon keresztül több órát is üzemel hiba nélkül, de ha meggondolja magát, akkor nem müködik a világítás. A led+ táp ilyenkor csak 65V. Jó lenne egy rajz a panelról, de sajna nem találtam meg. A LED 2x3 csoportba kötve, külön csatlakozón található.
Segítségeteket kérném, mert plazma terén tapasztalatlan vagyok. Nos a jelenség az, hogy bekapcsolást követően időnként a kép negatív lesz pár pillanatra, majd jó és ismét rossz. Ezt mintha képtartalomtól függően (fehér mennyisége) csinálná. Jel nélkül nagyon ritkán bolondul meg. Mikor negatívos érdekes hangokat ad, mint mikor egy trafó lemezei zörögnek... Feszültségek rendben és amennyire ilyen rövidke idő alatt mérni lehet, nem változnak. Ahogy melegszik a készülék egyre kevesebbszer csinálja, de meg nem szűnik teljesen.
Talán valaki találkozott már ilyen jelenséggel és ad ötletet a hibakeresésben.
Köszönettel: Kiss Z.
