Került hozzám egy ilyen tv. LD93C sasszé.
Az eredeti hibája az volt, hogy bekapcsolás után csak tejfehér kép volt. Szétbontottam és akkor döbbentem rá, hogy hiányzik belőle a memória ic (24wc08). Én 24c08-at raktam bele. A tv el is indul, be is tudom programozni.
De van még egy gondja: Néha időközönként gondol egyet és lekapcsol a háttér. Van mikor elmegy egész nap de van, hogy első bekapcsoláskor már csinálja.. Ilyenkor a primer oldalon a fesz. is visszaesik 350v-ra. Sajnos az SM-ben nem találok semmit a tápjáról. Nincs valakinek használható rajza erről? Valamint ha lenne valakinek építő ötlete azt szívesen fogadnám. Bocs, hogy ilyen hosszú voltam
Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
Üdv. Mindenkinek!
A készülékbe a hdmi kábelt bedugva a menüben rákattintva írja,hogy csatlakozik. Nem talál jelet.
A HDMI ic lábain a feszkók megvannak.
Nem tudom mi a fene van de már unom,hogy egy héten belül 2 szer ugyan azzal a gagyi hibával találkozom. Nem tudom nem e lenne érdemes először az eprom tartalmakat frissíteni.
De vajon hol található meg megint?
Természetesen:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42le5500_za_shassi_main_board_ld_03e/246-1-0-39026
oldalon. Ha valaki megtenné,hogy letölti.
üdv.
A fenti TV egy ismerősömet másnap reggel már a képeken látható csíkozódással fogadta.
Van amikor csak 1 csík van, de általában több is megjelenik.
A TV még nincs nálam, így még nincs megbontva, nem tudom milyen kijelző van benne.
Mi ez, LCD vagy T-con hiba?
Javíthatósági lehetőségek?
Laci
