Szép estét mindenkinek! Egy kéréssel fordulok hozzátok . Van egy fent nevezett tipusú lapos tévém. 5-6 éves lehet. Az a gondom, hogy bekapcsoláskor egy picit bevillan a kezdőképernyő, aztán se kép , se hang és kikapcsol. Semmi más jelenséget nem tapasztalok. Az áramköri elemeken nem látok semmi rendkivülit, tanácstalan vagyok. Köszönöm elöre is a segitségeteket.
Sziasztok. Az említett készülékben a C9107, C9118 szétégve és az R9901 megszakadva. Alkatrészek cseréjével a készülék beindul, de furcsa sípoló hangot ad. Tovább mérve a ZD 9108 és ZD9103 smd-k zárlatosak. Ezek beazonosítása a feliratok nélkül nem lehetséges. Tud-e valaki segíteni ezek beazonosításához. Sajnos rajzot nem találtam sehol hozzá. Köszönöm a segítségeteket.
Üdv mindenkinek .Keresnék a címben szereplő tv hez , EBR50039005 50G1A YDT YDRVTP Buffer Board - ot , hátha valakinek bontásból fellelhető még.Előre is köszönöm. Esetleg FE 3407 F ic -t.
Üdv. Mester urak!
Címbeli dióda azonosításához kérek segítséget. a setup FET W9NK70Z kipukkadt, zárlatos lett ez a dióda is, és az IC8 pozíciószámú TLP701 opto, meg a hibrid kimenetén is zárlat mérhető a föld felé. Opo, FET, hibrid kapható, de a diódát be kellene azonosítani. Egy másik 42V8-as YSUS-on ezen a helyen F46A jelölésű dióda van.
Előre is kösz.
