Üdv. Mester urak!
Címbeli dióda azonosításához kérek segítséget. a setup FET W9NK70Z kipukkadt, zárlatos lett ez a dióda is, és az IC8 pozíciószámú TLP701 opto, meg a hibrid kimenetén is zárlat mérhető a föld felé. Opo, FET, hibrid kapható, de a diódát be kellene azonosítani. Egy másik 42V8-as YSUS-on ezen a helyen F46A jelölésű dióda van.
Előre is kösz.
2016, January 16 - 16:05
#1
http://www.manualslib.com/manual/818452/Lg-42pc3dv.html?page=19
Nézzél bele,talán...rajz van benne és alkatrész lista is.Feltettem(jelenleg rendezetlenek között),dehát LG...
Kösz, megnéztem, a tv sm-ekben még soha nem találtam rajzot az X Y Z stb panelekhez (lehet, hogy a gyártónak sincs, olyan titkos), csak az alaplaphoz, nyomógombsor stb.-hez, néha a táphoz, de az is ritka. Esetleg ha saját gyártású a táp. Egyébként amit Bálint ajánlott, az FRS1G-t fogom berakni, ha megjön a panelhez a hibrid Kínából referálok, hogy működik-e vele.
Szia.
A vonalakat vedd már ki a nyitó szövegedből és tegyél szóközt, mert áttoltad a reklámot a szomszédba.
Szia Peter!
ez akàr egy Mini-MELF, SOD-80 tokozasu BZV55 47, ill. 46V-os 0,5W-os Zener is lehetne-passzos?
Kari
Attól tartok nem zener, van belőle 3 is a panelen és egy másik 42V8 ason F46A jelölésük van, akkor ott miért nem ugyanolyan értékűek?
Hali!
Igy van; ezert irtam, hogy "akàr az is lehetne" (nomeg Schottky, s tranziens vedö is), de Te a tokozast is megadhatnad, ill. esetleg mas karakter is lapul mèg rajta (elvegre nincs mindenki elött a rajza/kartya)?
Kari
SMA/DO-214AC méretével egyezik. A felirat egyik sorba F4 alatta 7J . Hát aki előtt rajz van az nagy titkok tudója, mert úgy tudom, hogy ez "atomtitok".
szia:
F4 FFM104-MH Si-diode Rectifier, Fast-Recovery, 400V, 1A, Vf<1.3V(1A), <150ns SOD-123H 10d 1a Frm
F4 FM104SPT Si-diode Rectifer, Fast, 400V, 1A SOD-123S 7d 1a Chm
F4 FRS1G Si-diode Rectifier, Fast-Recovery 400V, 1A, <250ns DO-214AC 1d 2j Fag
F4 MM1Z5228B Z-diode 3.71...10V, Izt=20mA, Zzt=23@, 500mW SOD-323FL 5d 1a Eic
F4 MM1Z5228BH Z-diode 3.71..4.1V, Izt=20mA, Zzt=23@, 500mW SOD-123 5d 1a Zow
F4 MM3Z6239B Z-diode 8.65..9.56V, Izt=20mA, Zzt=10@, 200mW SOD-323 5d 1a Ext
F4 MMSZ5228B Z-diode 3.9V±5%, Izt=20mA, Zzt=23@, 500mW SOD-123 5d 1a Eic
F4 MMSZ52339 Z-diode 9.1V,±5%, 300mW SOD-123 5d 1k Vs
F4 MMSZ5239B Z-diode 9.1V±5%, Zzt=10@, 500mW SOD-123 5d 1a,1d Di,Mot
F4 MMSZ5239B Z-diode 9.1V±5%, Zzt=10@, 500mW SOD-123 5d 1d Di
F4 MMSZ5239BS Z-diode 9.1V±5%, Zzt=10@, 200mW SOD-323 5d 1d Di
F4 MSCD014 Si-diode SBR, 40V, 0.1A, Vf<0.5V(0.1A) 0805 14d 1v Zow
F4 PZU3.0B1 Z-diode 2.8..3.05V, Zzt=95@(Izt=5mA), 310mW SOD-323FL 7d 1a Phi
Én erre tippelek a tokozás alapján
Kösz az infót, az FRS1G itthon is kapható.
