Hi!
Rakott be már Valaki ez helyett :
https://www.aliexpress.com/item/1005001524027340.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.63ba258dbwVUVB&algo_pvid=a3c4331c-d69d-4c37-bf76-5df899c8ae58&algo_exp_id=a3c4331c-d69d-4c37-bf76-5df899c8ae58-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016463676237%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%217051.64%215289.7%21%21%21%21%21%40211bd4cd16731791510162287d06f7%2112000016463676237%21sea&curPageLogUid=3pPAoWAs1X81
Ilyen csíkot?:
https://www.aliexpress.com/item/1005004167200422.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.3f6053aahwYpM3&algo_pvid=5f040d76-e256-417b-9914-c7711114b271&algo_exp_id=5f040d76-e256-417b-9914-c7711114b271-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028254929280%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%215486.76%214389.41%21%21%21%21%21%40212248ba16731750159045070d06a2%2112000028254929280%21sea&curPageLogUid=i9UIZ0qUacR4
Kösz
A kérdésem a következő lenne.Van ez a címben említett tv-m. A hiba jelensége, hogy bekapcsolás után szalad a kép, és nagyon szemcsés lesz.
Mi lehet a problémája?
Ilyet produkál a hibánál.
Van nálam egy ilyen TV amin néha 10 perc, néha 2 nap után elfehéredik a kijelző.
Találkoztatok hasonlóval? Mi okozhatja ezt?
Üdv Krisz
A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
