LG 60LB650V-TA CHASSIS LD42B 1404-REV00
9.8 MB
LG 60LB650V-TA CHASSIS LD42B 1404-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 60LB650V-TA CHASSIS LD42B 1404-REV00 [1st page]
LG 60LB650V-TA CHASSIS LD42B 1404-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 60LB650V-TA CHASSIS LD42B 1404-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-42B 60LB650VTA LD42B 1404REV00 60 LB 650 VTA LD 42 1404 REV 00 60LB650V TA REV00 1404-REV00
LG 32LD350-ZA Flash memó hiba?
Sziasztok! Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát. A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat. Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul. A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad. Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi. Köszönöm, üdv,kovi
LG 32LC41-ZA LCD Tv hatter vilagitas par masodperc utan letilt.Megoldva!
Szevasztok!! A cimben szereplo TV hattervilagitasa par masodperc utan letilt.Az inverter lap CPT 320WF01 SC VIT 68001.94-L2.Eddig a legvaloszinubb az egyik CCFL cso.Egyik Tanyatarsunk otlete alapjan,le akasztva az osszes csovet,majd egyenkent visszadugva oket es csak egyet,a rossz cso nem fog vilagitani,nem lessz kepcsik..Igy vizsgalva az osszes cso ,a betaplalastol szamitva kb 2/3-ig kigyul.A panelra radugva 2 probacso part is,azok is pont ugyan olyan hosszan gyulnak ki,minden trafon.A 24V tapot a lap megkapja es a lap bemeneten, semmi feszultseg nem valtozik a lekapcsolas pillanataban.Ra mertem a trafok szekunderere es itt kezdodtek a meglepetesek.5 darab vegtelen ellenallast mutat (beforasztva),a tobbi total rovidzar (ennek ellenere kb 2/3-a a csovek hosszanak kigyulnak minden kivezetesen).Ezelott,kb 3 hete,mivel nehezen indult,a tapban az osszes elko cserelve volt.Elsore, minden gond nelkul indult ahogy lell,a TV tokeletesen mukodott.Most ujra mertem a leadott feszultsegeket es nincs 3,3V(A tap EAX3184520/13 REV1.2). A kerdesem az hogy: -hol all elo a 3,3V.Az alaplapon vagy a tap lapon?Az alaplap tapcsatlakozojan meg van minden feszultseg,kiveve a 3,3V-ot -velemenyetek szerint lehet e osszefugges a hattervilagitas tiltasa es a 3,3v hianya kozott.Arra a par masodpercre mig van hatter ,kep hang rendben, a display bal oldalan sotetebb a nem teljesen kigyujtott csovek miatt. Ha tudnatok egy tap rajzal segiteni, nagyon halas lennek.Amit eddig talaltam,egyikben sincs tap rajz.Mit tanacsoltok hol keressem a hibat? Mit nezek el? Elore koszonok minden segitseget,Peter A megoldast a trafok szekunder szakadasara es total zarlatara a DMM-ben kell keresni.O adta meg magat. Most mar csak az a kerdes hogy a hatter miert tilt le es nem gyujtja ki a csoveket telyes hosszaban.Rossz lenne az osszes es a probacsovek is?
LG-TV CK21F84SX fény nincs
Üdv mindenkinek Az a hiba hogy teljesen sötét a kép,a sortrafó segédrácsa 10V.Megszakítottam a segédrács vezetéket sorbaköttem egy by diodával igy már 100 V-om van most már dereng a egy kis fény,de ez még mindig kevés. A kérdésem az lenne hátha csinált valaki már hasonlót,szóval arra gondoltam hogy tekerni kellene a trafora egy pár menetet és leosztani egy potival,és ez lenne a segédrács. Ha csak lehet trafot nem akarok venni.mert ez nem fizetös TV. Ja és mégegy dolog,valoszinü többfajta trafo is jo bele,ha valaki tud ebbe segíteni hogy melyek ezek az jo lenne.
LG Plazma MZ-42PZ45V indítanám, de tanácsot kérnék
Sziasztok! Kettő van ebből a gépből, egyik hiányos és törött, arról amit lehetett lementettem. Műanyag és fém részek kuka. Egyik kérdésem, maga az előlapi üveg, ha csak egyik fele törött, jó vastag üvegnek tűnik, menthető ez üvegvágóval? Mármint a másik fele, ablaknak tudnám használni pincéhez. A fontosabb kérdés, nem akarnám tönkretenni. Mielőtt fezsültség alá helyezem, érdemes valamit megnézni, mérni ezeken a gépeken, nehogy kinyírja az Y-t? Köszi! Üdv: Pityesz
