LG 32LD350-ZA Flash memó hiba?
5 posts / 0 new
kovi
kovi picture
Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát.
A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat.
Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul.
A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad.
Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi.
Köszönöm, üdv,kovi
peti368
peti368 picture
Szia Kovi
Találkoztam hasonló hibával gondolom a tápot asztalon betesztelted.
Az alaplapon nézd meg hogy a tuner megkapja e a tápokat emlékezeteim szerint egy stab kocka és egy dualfet cserével megldódott a probléma.
Nem hinném hogy flash hibára utalnalna a jelenséng mert ebben az esetben az LG el sem kezd keresni.A memória ic nem kap tápot szerintem vagy nem jót.
Vote up!
You voted ‘up’
kovi
kovi picture
Flash újraírásával megjavult.Nem emlékszel mely alkatrészek okozták nálad a vételi hibát?
Leellenőrizném.
Köszönöm, üdv,kovi
Vote up!
You voted ‘up’
peti368
peti368 picture
Szia
A tuner fölött van egy stabkocka meg 2 db dualfet. 8ábu smd ha leköveted a vonalát pont a tuner mem ic-re megy.
Pedig ez flash re nem szokott rendbejönni szerintem járassad.
(Kovi lehed igazad van lehet ám hogy ezt cseréltem csak rosszul emléxem de a stabkocka tutti gatya volt.
http://www.ebay.com/itm/5-PCS-MX25L8005M2C-15G-SOP8-MX25L8005-25L8005M2C...)
Vote up!
You voted ‘up’
kovi
kovi picture
Meglátjuk.Másfél napja megy.Elvitte,járassa otthon. Ne nálam kopjon a villanyóra.Azért gondoltam flash hibára, mert 1-2 mp gondolkodás után(minden műsorforrás keresésre állítottam) cca. 2 mp alatt végigfutott 100%-ra. Majd "Csatlakoztassa az antennát"vagy valami hasonló üzenettel leállt.Rendesen az LG elgondolkodik egy darabig elkezdi a digitális adásokkal, 50%-nál még egy kicsit időzik, majd kezdi az analógot. Persze lehet,hogy visszajön...
Köszi, üdv,kovi
Vote up!
You voted ‘up’
