Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát.
A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat.
Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul.
A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad.
Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi.
Köszönöm, üdv,kovi
2015, September 28 - 11:35
#1
Szia Kovi
Találkoztam hasonló hibával gondolom a tápot asztalon betesztelted.
Az alaplapon nézd meg hogy a tuner megkapja e a tápokat emlékezeteim szerint egy stab kocka és egy dualfet cserével megldódott a probléma.
Nem hinném hogy flash hibára utalnalna a jelenséng mert ebben az esetben az LG el sem kezd keresni.A memória ic nem kap tápot szerintem vagy nem jót.
Flash újraírásával megjavult.Nem emlékszel mely alkatrészek okozták nálad a vételi hibát?
Leellenőrizném.
Köszönöm, üdv,kovi
Szia
A tuner fölött van egy stabkocka meg 2 db dualfet. 8ábu smd ha leköveted a vonalát pont a tuner mem ic-re megy.
Pedig ez flash re nem szokott rendbejönni szerintem járassad.
(Kovi lehed igazad van lehet ám hogy ezt cseréltem csak rosszul emléxem de a stabkocka tutti gatya volt.
http://www.ebay.com/itm/5-PCS-MX25L8005M2C-15G-SOP8-MX25L8005-25L8005M2C...)
Meglátjuk.Másfél napja megy.Elvitte,járassa otthon. Ne nálam kopjon a villanyóra.Azért gondoltam flash hibára, mert 1-2 mp gondolkodás után(minden műsorforrás keresésre állítottam) cca. 2 mp alatt végigfutott 100%-ra. Majd "Csatlakoztassa az antennát"vagy valami hasonló üzenettel leállt.Rendesen az LG elgondolkodik egy darabig elkezdi a digitális adásokkal, 50%-nál még egy kicsit időzik, majd kezdi az analógot. Persze lehet,hogy visszajön...
Köszi, üdv,kovi
