LG 60LN549E-ZA CHASSIS LD3AG MFL67800112 1309-REV00
8.3 MB
LG 60LN549E-ZA CHASSIS LD3AG MFL67800112 1309-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 60LN549E-ZA CHASSIS LD3AG MFL67800112 1309-REV00 [1st page]
LG 60LN549E-ZA CHASSIS LD3AG MFL67800112 1309-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 60LN549E-ZA CHASSIS LD3AG MFL67800112 1309-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-3AG 60LN549EZA LD3AG 1309REV00 60 LN 549 EZA LD AG MFL 67800112 1309 REV 00 60LN549E ZA REV00 1309-REV00
Samsung Ue32D5500 ( ch.U66A) nand flash csere után is újraindulgat
Üdv Mesterek!
A fenti masina a nand flash csere után is újraindulgat , de már csak 4-5 percenként. Factory reset megvolt, nem segített.
Szerintetek ?
LG 26LC2R tápegység javítást követően nincs szín tunerről. (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék tápegység hibás volt. Javítást követően a próbák során derült ki, hogy tunerről nincs szín. Más bemenetről rendben működik. Olyan mintha nem megfelelő normára lenne állítva, de nem tudom ezt hol lehetne módosítani. Esetleg tudja valaki?? Köszönettel: Kiss Zoltán (táv és készülék "OK" gombjával való belépést követően egy reset segített)
LG50PA5500 nem kapcsol be
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err,  ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
LG 47" kijelzőhöz LVDS kontrollert keresek HDMI bemenettel
Életre kellene keltenem egy LG LD470DUP kijelzőt, illetve csatlakoztatni kellene pc-hez.
Eredetileg egy Qseven mini pc működtette, LVDS kimenetről. Most HDMI vagy VGA jelről működtetnénk.
A t-con két lvds csatlakozóval szerelt, de van rajta egy LVDS konverter, ami hagyományos LG típus 51 pin bal oldali tápos LVDS csatlakozót fogad. Ide csatlakozott a qseven pc.
A kijelző 1080 x 1920 pixel, 10 bit 4 port LVDS csatlakozású, de az LVDS konverter bemenetének pontos adatai nincsenek meg - csak azt tudom hogy a felbontása itt is full hd, mert egy régi Strong tv panelt csatlakoztatva (ez az egy volt LG típusú bal oldali tápos LVDS kábellel szerelt) kicsit zajosan megjelent a kép.
Amúgy az 51 pin csatlakozóval biztosan fullhd lehet...
Találtam mindenféle LCD kijelző kontrollereket, de kicsit zavaros hogy melyiket tudnám beállítani hozzá.
Az M.NT68676 panel jónak tűnik, és nem drága. Csak LVDS kábelt kellene találni hozzá, és a beállításait kellene tudni. A szerviz menüben a felbontás beállítás mintha nem lenne benne.
Itt lehetne rendelni:
https://www.alibaba.com/product-detail/HD-MI-VGA-DVI-LCD-Controller_1600321554469.html
Ha valakinek van tapasztalata ezzel a panellel, vagy másikkal, kérem segítsen összehozni ezt a kijelzőt.
