LG 60PC1D-UE CHASSIS PA63E 38289S0065B.
2.2 MB
    LG CHASSIS PA-63E 60PC1DUE PA63E 60 PC DUE PA 63 38289 0065 B. 60PC1D UE 60PC1D-UE
LG 32LV2510-TA - backlight not ON
LG 32" LED - model 32LV2510. The TV shows power but baclight is not ON. I checked 24V from the power supply and its there. I chechecked the Inverter/ON voltage and its there 3.3V. I took a torch and tried to illuminate the screen - I could see the OSD, if I press the menu - it comes up etc. I don't think the backlight is faulty. Between the power supply and the main board - I am missing something. Please help.
LG_ LC320WUN-SAB2 LCD panel vízszintes csíkos
Szevasztok! A kijelző oldalán négy cof van. A legalsó cof, három szegmense hibás, ezért a három vékony csík. A cof (csipp) hömérséklete 33 celsius fok. A másik három 22 celsius fokos. Eddig ez egy értelmű. Ami érdekes, és (lehet hogy csak nekem, mert nem találkoztam ilyennel), hogy a négy cof által vezérelt sávok között, jól láthatóan, az átmenetnél, fényesség különbség látszik. A T-con feszültségei rendben vannak. A DC-DC átalakítók feszültségei szűrtek. Ez összefüggésben lehet-e a hibás cof-fal? Lehet-e esetleg a sokszor előforduló, megnőtt "vezetési" hiba a cof-okhoz? Van-e valamelyikőtöknek magyarázata erre? Köszönöm. üdv Dr.Távadó ui:Mellékeltem pár képet, hogy szemléletes legyen. A legelső képet csináltam utoljára, amikor összeraktam a tv-t, ezen jobban látszik a hibajelenség, mint a szétszedetten. A három világos csík, az átvilágító asztalom három led csíkja, azt ne vegyétek figyelembe.
LG 50 PG6000 buffer panelt keresek
Üdv mindenkinek .Keresnék a címben szereplő tv hez , EBR50039005 50G1A YDT  YDRVTP  Buffer Board  - ot , hátha valakinek bontásból fellelhető még.Előre is köszönöm. Esetleg FE 3407 F   ic -t.
LG26LC41 lcd
Sziasztok! Ügyfél elmondása szerint egyre gyakrabban elment a kép a hang és szürke kijelző maradt. Mire hozzám került hang sincs, pontosabban egyszer megszólalt, akkor a szürke kép függő halovány színes csíkokra változott. A scaler icé elég forró. Lehet rossz? Ha display vagy t-con hiba, hangja attól van.Igaz-e? Tápok megvannak, rajz is van, LP78A sasszi. Köszi, üdv, kovácsa
