Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
Üdv Mesterek! (Megoldva , megfelelő spi tartalommal)
A fenti készülék úgy érkezett hogy stbyból be lehetett kapcsolni , de csak annyi életjelet adott hogy a led átváltott kékre majd néha vissza pirosra 1-1 sec-re . Próbáltam több flashtartalmat bele kevés sikerrel. Az egyikkel végre elindult, ment a háttér is, képet is adott és a szervíz menüben be is tudtam állítani az lvds módot . Így már jó a kép csak fejjel lefelé áll. Arra nem találtam módot a sz.menüben hogy megfordítsam. A remonton találtam elméletileg hozzávaló dumpot , csak nem tudom letölteni ponthiány miatt.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_32_147l_gb_5b_hbkup_eu_shassi_main_board_tp_msd309_bp85_c12415/380-1-0-59758
Ha valakinek van hozzávaló tartalma és segítene azt nagyon megköszönném.
Üdv a tanyalakóknak!
Bele botlottam ebbe a plazma tévébe,és kezdek az ötletekből kifogyni ezért fordulok hozzátok,hátha valamelyikőtök
találkozott e már ilyen hibával ami a következő:
1. A tv-t belehet kapcsolni de csak a készüléken hozzáteszem hogy ez nem egy nyomógombbal történik hanem kapcsolóval,olyan mint a hálózati de nem a hálózatot kapcsolja remélem érthető. Tehát bekapcsolom, piroson fel villan és utána kéken villog egy ideig kb.4sec.és utána folyamatosan kéken világit elöl a led.
2. Kép,hang,hangya,osd nincs csak némi halvány fény.
3. Távirányítóra nem reagál ás a készüléken lévő gombokra sem.
4. A tápban lemértem az elkókat esr mérővel,a feszültségeket is rendben találtam.
5. A T-con panelon van egy smd led ami a következőket villogja .._._
Az SM_ben nem találok ezzel kapcsolatosan utalást.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat. Lajos
A fenti készülék invertere elfüstölt, néhány alkatrész beazonosítására lenne szükségem.
Olyan doksit keresnék amiben megvan a táp és inverter rajz is.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
