LG 65LF63XX-TX CHASSIS LB51H SM
9.6 MB
LG 65LF63XX-TX CHASSIS LB51H SM service manual (1st page)
Preview of LG 65LF63XX-TX CHASSIS LB51H SM [1st page]
LG 65LF63XX-TX CHASSIS LB51H SM service manual (2nd page)
Preview of LG 65LF63XX-TX CHASSIS LB51H SM [2nd page]
    LG CHASSIS LB-51H 65LF63XXTX LB51H 65 LF 63 XXTX LB 51 65LF63XX TX
LG LM556200 Power Board LED Blinks 4 times
 LG 55LM6200  Screen goes dark after a few minutes, suspect protection mode is engaged-- no sign of thermal issue. On power board there is a LED, blinks amber in 4 blink cycles. Measured voltages ok, both backlight strips appear to be good. I have the SM, there is no reference to this power board LED, beyond the fact that it is there. Does anyone know what the blink codes are for these LG power boards? Thanks!
42PX3RVA LG plazma táp probléma (megoldva)
Sziasztok! Küzdök ennek a plazmának a tápjával. Áramtalanítás után nem indult újra a tulajnál. Nem ismerem ezeknek a tápoknak a lelkivilágát. Egy rajzzal ha valaki kisegítene azt megköszönném. Az eddig letöltöttek nem tartalmaztak a táprészét.A probléma az, hogy készenléti sem működik. Tegnap melegítés hatására elindult, gyönyörű képe volt. A szekunderben az elkókat kicseréltem bár mérve jók voltak. Ma már megint nem tudom elindítani. Készenlét nincs. Púpos elkók nincsenek benne. A táp még elég jól néz ki, nincs leharcolva. A lényeg, hogy egy rajz jól jönne vagy javítási tippnek is örülnék.A tápon ezek az adatok láthatók: Sanken 1H251W1 3501V00220A Köszönettel: Jani
LG 42PC1RV kikapcsolgat
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen plazma, kikapcsolgat random stby-ba. Be se lehet kapcsolni, csak kis idő múlva. A elkok jónak tűnnek. Sanken tápos. Mi lehet a bibi? Köszi
Samsung PS42C6H X/XEC (ch.: D73B) elindul de kikapcsolgat
Üdv mindenkinek! Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik. Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva. Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról. A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5) A segítséget előre is köszönöm! Üdv! fridiszerviz
