Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
A PFC-t vezérlő IC típusa? /ML4824 ?/ Valószínűnek tartom, hogy a PFC áll le, és akkor kapcsol ki a készülék.
NCP1653A van benne
Tippem, hogy ez szakadozik, vagy a MOSFET, amit meghajt.Bekapcsolt tápnál a hiba megjelenése után szkóppal ellenörízni kellene az IC kimeneti jelét, és a PFC feszültség meglétét. Az NCP1653A, szerencsére, csak 666 Ft. a HQ-ban.
Köszi, mindenképp megpróbálom cserélni, illetve ellenőrzöm a környezetét.
...ünnepek után. Boldog húsvétot mindenkinek!
fridiszerviz
