A fent jelzett gép a címben jelzett hibát produkálja. Ha valaki ez alapján tudna tájékoztatni a hiba lehetséges okára megköszönném. Kis baleset ért,nehezen mozgok. Jó lenne tudni érdemes é nekiállni, fiókból javítható e ? Köszönöm !
Tapasztaltabb kollégák véleményét/tanácsát/segítségét kérném: A címben szereplő készüléknél az a jelenség, hogy bekapcsolás után csak hang van, képnek nyoma sincs. Feszültségek rendben, viszont a meghajtó panelon levő led szabálytalan időközönként villog. Megnézve a kijelző panelját egy "elfüstölt" kondenzátort találtam. Adott a kérdés, miszerint ez mitől füstölhetett így el (láthatóan nagyobb áramnak kellett ott lennie) illetve mindezt túl élhette-e a meghajtó és más okból nincs kép.
Köszönettel: Kiss Z.
Szép napot mindenkinek.
10 perc üzem után kezd villogni a háttérvilágítás majd leáll egészen a tv.
Hidegen jól megy, villogás nélkül felgyúlnak a fénycsövek. Szerintetek cső vagy inverter probléma lehet?
Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
