LG 65UG870T-TA 65UG870Y-TA CHASSIS LB53V SM
8.7 MB
LG 65UG870T-TA 65UG870Y-TA CHASSIS LB53V SM service manual (1st page)
Preview of LG 65UG870T-TA 65UG870Y-TA CHASSIS LB53V SM [1st page]
LG 65UG870T-TA 65UG870Y-TA CHASSIS LB53V SM service manual (2nd page)
Preview of LG 65UG870T-TA 65UG870Y-TA CHASSIS LB53V SM [2nd page]
    LG CHASSIS LB-53V 65UG870TTA 65UG870YTA LB53V 65 UG 870 TTA YTA LB 53 65UG870T TA 65UG870Y
LG Tip.:60PK950 ch.:PD02A PDP HDMI bemenetek nem működnek
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett TV normál üzem közben (HDMI-ről) egyszercsak kiírta, hogy nincs jel.
A TDA19997HL IC kezeli a HDMI bemeneteket az adatlap szerinti tápfeszültségek megvannak. Az ic bemenet csatijaihoz vezető lábai nem zárlatosak. Ha valamilyen jelforrással kötöm össze a tv-t akkor felismeri, hogy hova lett bedugva. Kiválasztva kiírja, hogy csatlakozás, majd pár másodperc után a "nincs jel" felirat jelenik meg. A TV-t "gyári értékek visszaállítása" menü ponttal újraindítottam, de ez sem oldotta meg a hibát. A bemenő  jel felbontásának megváltoztatásával is próbálkoztam, de sajnos eredénytelenül.
Scart-ról, RCA (Y-R-L) tunerről működik rendesen.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhat ilyen problémát, illetve megoldási javaslata?
Segítséget előre is köszönöm!
Ui.: kb. kettő éve volt a procija újraforrasztva. Akkor biztos, hogy a BGA kh. miatt volt probléma. Akkor csak bekapcsolt és semmi mást nem csinált se féy se hang...
Üdv! Robi
LG 42pc1rr video no audio ok
Buon giorno. il televisore a plasma come da titolo si sente l'audio ma il video è assente. Ho controllato le varie tensioni sia sull'alimentatore che sulle rispettive schede " ysus,zsus" e risultano regolari. Sull'alimentatore ho sostituito un paio di condensatori gonfi sperando che potessero essere la causa del difetto ma niente da fare! Potreste consigliarmi come proseguire? Grazie.
insufficient address
mod.
LG 29Q12IP 100HZ TV
Sziasztok! A Fent említett TV-vel, már bajlódok egy ideje. Nincs másfél éves és már behalt. Bekapcsoláskor mindent rendben csinál, hang van, kép nincs, csatornákat, hangerőt, lehet állítani. Standby ok. Úgy néz ki, kevés a nagyfeszültség. Végigmértem 200V helyett 150, 6V fűtés helyett 3.4V, a nagyfeszültség olyan kevés, hogy a pipa mellé tett finom papír meg sem libben, vagy alig. A Sorkimenő cserélve, a sortranyó cserélve, az impulzus meghajtó tranyo cserélve. A B+ szűrőkondi cserélve. ESR-ek rendben. Az impulzus panelon már mindent ellenőriztem. (Lopt-teszter, cap-mérő, esr-mérő, ellenállások, diódák.) Mérések: Műszer állás 1V/div 10uSec HDrive jel: A fűtésen mért: Vajon mi lehet szerintetek a hiba? Nekem már kezd elegem lenni belőle. Köszönöm, előre is. Nativeelco
LG 32LC51-ZA LCD nehezen kapcsol be.
Üdv mindenkinek. Kezem alá került a címben szereplő LCD tv. A tápban az ÖSSZES kondenzátor már előttem kicserélték,én meg a Main panelon cseréltem 5db-ot. Hálózatra kapcsolás után csak néha indul el,ha elindul akkor minden ok. Érdekesék képen ha elindult és ha kikapcsolom utána mindig bekapcsolható. Ha kihúzom a konnektorból és várok 3 percet akkor megint nem indul el. Pedig az összes feszültség rendben van.Stanby 5-volt megvan a pfc működik, 390v körül van a 450v puffereken vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa piros marad és nem reagál semmire. EEPROM cseréletem a main-on,de semmi változás. Javítási ötlet kellene, köszi előre is.
