Az LG L194WT-SF monitorom egyik napró-másikra nem kapcsol be.
A kék LED villan egyet, és utána sötét csend.
Kinyitva látható ELKÓ csoport kissé púpos elkóit biztosan cserélni kell.
Nekem most van másik, jobb képű (EIZO) monitorom, erre a darabra már -és most- Nekem nincsen szükségem.
Az elkóknak cseréje után az elektronika működni fog.
Elsősorban olyan Tanyalakónak ajánlom, aki az elektronikát kívánja felhasználni, vagy éppen a kávára van szüksége.
Helyszín: Bp. XI. kerület. - Ajándékként
Ennek a készüléknek "fut" duplázódik a képe.
A kijelző elektronikán van a hiba, másik kijelzővel OK.
Valami tipp a javításhoz, vagy esetleg kijelző valakink?
LM 185 WH1 vagy Ht 185 WX1 is jó lehet.
Köszönettel :Laci
Tulajdonképpen az tcom-ra gyanakszom, mivel a kimenetek megvannak 5V, 12V, stab-ok 5V, 3.3V, 2.5V.
Sajnos nincs másik kijelzőm amivel kipróbálhatnám. Kérlek erősítsetek meg, hogy valóban tcom hiba lehet.
Képeket mellékeltem.
A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
