Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
2010, April 11 - 22:24
#1
Szia
Van ott még egy rossz fett,vagy kondi.
De inkább fett a sortranzisztor körnénkén keresd.
üdv:hifi64
Szia! Megnézem, köszi.
Sziasztok! A monitor működik! Meglett a hibás alkatrész Q506-2SD669 személyében, ezt cseréltem azonos típusra és bekapcs után tökéletes a kép. Kösz a segítséget mindenkinek.
Nos ezt elhamarkodtam, pár perc üzem után a hiba ujra előjött. Kép összeugrik aztán sötét lesz,ha kihúzom visszadugom a konnektorba egy percig megint jó. A tranyók még jók, az összes elkót átmértem jók, hol kéne keresnem a hibát? Van még valakinek ötlete?
Szia.
Mondom cseréld ki a BU-t, ez monitor nem TV. Igaz hasonlóan működik.
Szia! Ok megrendelem. Köszi. Habár a BU2520DX-et egy Compaq monitor sorkija mellől termeltem ki.?
Sziasztok! Ez nem a BU-hibája volt, habár kicseréltem egy 2SC5149-re. A hibát a rossz VGA kártya okozta. Azért kösz.
Szia.
Most olvasd végig a topic-ot, és rájössz a hibára. Amikor már jó a monitor, akkor tényleg kiderül hogy mi a hiba, sőt hogy be van-e dugva.
A mellékhatások elkerülése végett, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez! Nem tudom ez hogy jön ide, de jól hangzik. :)
:beer: :oke:
Szép vasárnapot.
Szia
A sorkimenő táp oldalán lévő fettet és a sortranzisztort mérted?
Ha jók a félvezetők esetleg próbáld a sorfató fóliát megszakítani
és a sortrafó helyére egy 250.Ohm 5W. körüli ellenállást tegyél be.
Ha így elindul akkor még mindig a sorvégfok körül kell keresgélned.
Pl. kicsatoló kondi szakadt ellenállás zárlatos dióda.
üdv:hifi64
Sziasztok! 2SC5802 valóban zárlatos,pedig nem voltam lusta,valami kondi hibára gyanakodtam. Most keresek valamit helyette mert ilyen nincs a fiókban. Köszi.
Sziasztok! Sorvégtranyót cseréltem, egy BU2520DX-el elindult, a kép viszont oldal irányban szét van húzva és nem reagál a kezelő gombra,előtte ez a funkció is működött. Tudna valaki segíteni mit nézzek át? Kösz.
Szia.
Ezt tegyél bele:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ksc5802.html
Szia! Gondolod csak ennyi volna a hiba? Igaz az 5802-ben nincs dioda.
Szia demi0515!
Szerintem ez is egy ilyen lesz.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t-2925-sptx-s
Üdv. Gyuri
