Olyan hibával jött be , hogy leesett, ami látszott is rajta az egyik ccfl cső törött. Átalakítottam LED-re de a digi panel is sérült 10 perc után KUKA lett!!
Ha valakinek van írjon nekem v. hívjon 06/204111690.
Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort,ami nem akart bekapcsolni,át kondiztam,mert volt benne egy pár pupos kondi,most egy pillanatra beindul,iletve van hogy megyen,de belül hallani hogy huz a magas,és kikapcsol,egy idő után kérdésem az lenne,hogy kell a kijelzőt szétszedni hogy eljussak a csőig.
Jó napot mindenkinek. Érdekesség került asztalra, Asus N751 laptop 17.3 lcd. Kijelzőn egy karc se ütés se semmi. Próbáltam más LCD-vel jól megy. Tehát hibás kijelző,T-con körüli hiba de hol keressem?Edp vezérlő az egy OISWL-0167C, ő az első gyanús?
